مشکل: عدم تصویر دادن مادربرد elite a785gm-ad3
درود بر شما
مادربردم ECS A785gm هستش که ناگهانی تصویرش رفته و روشن میشه اما دیگه تصوی نمیده- سی پی یو یکمی داغ میشه و حدودا تو همون دما باقی میمونه و داغ تر نمیشه.
کارهایی که انجام دادم
تعویض پاور - تست رم - تست CPu - تست گرافیگ و تعویض باطری اما همچنان تصویر نمی دهد
ماسفت های دور سی پی یو را هم تست گرفتم اونهایی که 2 تایی کنار هم هستن تست بیزر گرفتم که وقتی از پایه عقب میزنم به پایه سمت چپی بوق میزنه(البته اگه این نوع بیر گرفتن درست باشه)
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
cybernova
2/829
10/512
آذرشهـر
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد عزیزمون ابتدا بایوس رو پروگرام کنید و ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید تا محدودذه عیب مشخص بشه .در مورد تست بیزر،فقط بوق زدن دو تا پایه فت دلیل بر معیوب بودنش نیست .عدد نشان داده شده هم مهم هست .شاید هم برا چند ثانیه صدای بوق شنیده شود و سپس قطع شود .منتهی اگه بوق قطع نمی شود و عدد نشان داده شده هم زیر 8 هست ،فت ها رو خارج از مدار تست کنید .البته موقع تست فت ها ،CPU باید از سوکت خارج شود وگرنه نتایج به دست آمده صحیح نمی باشد .پورت های USB رو از نظر شورتی بررسی کنید .
