عدم تشخیص قطعه سوخته روی تاچ پد لپ تاپ گبگابایت
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
دوستان عزیز وقتتون بخیر
یه دستگاه gigabyte M1405 برام اومده که تاچ پدش کار نمیکرد بعد از بررسی انجام شده متوجه شدم که یکی از آی سی های مدار تاچ پد ش خال انداخته . ظاهرا آی سی 4 پایه ست و نوشته روش تقریبا نا خواناست فقط زیر لوپ دو عدد سمت راستش معلومه که اونم نمیدونم 40N هست یا 4oN
اما احتمال زیاد 4oN باشه چون کوچکتره .
کسی نظری نداره ؟؟؟؟ نقشه شم گیر نمیاد .... خیلی کارم گیره
اگه کسی این مدل رو داره یا برد اوراقی شو داره حتی اگه مدل آی سی رو برام بخونن ممنون میشم چون بعدش میتونم براش جایگزین پیدا کنم....
لطف کمکم کنید.
  • 28.1 کیلوبایت بازدیدها: 135
  • 27.9 کیلوبایت بازدیدها: 137
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
به اقبال خوبم یه لپ تاپ امروز یکی از همکارام برای تعمیر آورد دقیقا لنگه همون دستگاه معیوب خودم .
برد ها هم دقیقا شبیه هم هستن.
اما روی آی سی سوخته که احتیاج داشتم از روی نمونه سالمش نگاه میکنم نوشته : C04qN
حالا میخوام این آی سی رو جایگزین کنم با یه قطعه دیگه یا نمونه مشابهش اما هیچ شماتیک و اطلاعاتی درباره این آی سی پیدا نمیکنم...
از اساتید کسی هست بتونه کمکم کنه ؟؟؟؟ ممون میشم.
مصطفی رحمانیان
به نظر من این یک آی سی نیست و یک سویچ مغناطیسی است که باز و بسته شدن درب لب تاب را تشخیص می دهد
نمونه همین قطعه روی موبایل های تاشو فروان دیده می شود
من فقط اطلاعاتی که فکر می کنم درست است را تقدیم کردم و از این بابت 100 درصد مطمئن نیستم
دوست من
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
دوست گرامی ، اون قطعه را در بیارید و تست بگیرید و سپس نتیجه را اعلام کنید تا ببینیم چه باید کرد
شماره نوع سالم را نیز اعلام کنید
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
ممنون مهندس جان بخاطر اینکه وقت گذاشتید
اما من این قطعه رو با نمونه سالمش تعویض کردم تاچ پد براحتی داره کار میکنه.
در ضمن آی سی هست. چون روی مدار هم با U نشان داده شده. از طرفی با تعویض این قطعه تاچ ÷د براحتی داره کار میکنه و مشکل قطعا از این قطعه ست.
اما متاسفانه آی سی سالم مال سیستم مشتری هست و نمیشه روش جایگذین کرد.
دوستان لطفا به دادم برسید ............................................
یا اگه کسی جایگزین کرده بگید با چی جایگزینش کنم.؟؟؟؟
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
اگر دو پايه از اين اس ام دي 4 پايه به هم متصل باشد
ميشود نتيجه گرفت ترانزيستوري احتمالا از نوع مثبت باشد
كه اتصال دو پايه مربوطه كلكتور ترانزيستور محسوب مي شود
