مشکل: عدم استارت پاور از طریق سوکت های مادربرد
ehsantlk
107
200
بجنورد
سلام دوستان
یک عدد پاور fsp group مدل fsp270-50snv دارم
پاور با تستر تست شده و تمام ولتاژ ها درسته
فقط وقتی به مادربرد وصل میکنم استارت نمیخوره ( دکمه پاور )
با مادربرد دیگه تست شده و مطمئن هستم که ایراد از پاوره
با اتصال پینهای پاور ( سیم سبز و مشکی ) مادربرد روشن میشه و تا وقتی پین ها به هم اتصال دارند سیستم روشن میمونه و سیستم بطور عادی کار میکنه
خازن ها رو بررسی کردم و یک دونه که مشکوک بود عوض کردم
ولی فرقی نکرد
10,511
دوست خوبم
پاور رو زیر بار هم چک کردی؟در حالت عادی پاور ولتاژ ها رو نرمال نشون می ده ،شما با وصل کردن DVD Rom یا هارد می تونی متوجه افت ولتاژ بشی.در ضمن این مادربرد شما با پاور دیگه هم تست شده یا خیر؟احتمال زیاد خازن های ورودی پاور ( 2 تا خازن بزرگ ) مشکل دارند .اگه ممکنه عکس واضح از پاور بذارید و همچنین مشخص کنید کدوم خازن رو تعویض کردید .
Zirnevis
523
3,679
شیراز
ولتاژ سیم سبزتون چقدره ؟ ای سی tl494 یا ka7500 رو تعویض کنید نتیجه رو اعلام فرمائید .
ehsantlk
107
200
بجنورد
Re: پاسخ : عدم استارت پاور از طریق سوکت های مادربرد
دوست خوبم
پاور رو زیر بار تست کردم و مشکلی نداشت و ولتاژها نرماله
باشه سعی میکنم زودتر عکس بزارم
خازنها رو عوض میکنم و نتیجه رو میگم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
ehsantlk
107
200
بجنورد
ولتاژ سیم سبز رو در چه حالتی اندازه بگیرم ؟
در حالت قطع و روشن تست کردم و 0 ولت داشت
