مشکل: عدم استارت مادربورد h81m-s2pv
mehran_deadl
277
253
NEY CITY
با سلام خدمت دوستان عزیز.
مشکل مادربورد به اینصورته که با اتصال برق پاور مین حدود 4 ثانیه روشن میشه و دیباگر شروع به کد دهی میکنه و با رسیدن به کد 69 مین خاموش میشه و دیگه استارت نمیشه.در این حالت ولتاژ پین استارت حدود 0.6 ولت هست.ضمنا با اتصال جمپر کلیر سیماس این پروسه مجدد تکرار میشه.
ولتاژ ی زیر اندازه گیری شد
در آی سی 8620 پایه های 33 64 و 96 دارای 3.3 ولت و پایه 65 ولتاژ 1.8 ولت و داره
ولتاژ حدود 0.2 ولت در کریستال وجود داره
در 2 رگولاتور اطراف چیپ جنوبی ولتاژهای 3.3 و 5 ولت موجوده
ولتاژ پین استارت پنل 0.5 ولته
دوستان راهکار یا نظری دارن ممنون میشم در میون بزارن
ضمنا بعد از چندین بار روشن و خاموش شدن مین در نهایت پروسه بالا تکرار میشه ولی روی کد DB مین خاموش میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: m_v_b
mehran_deadl
277
253
NEY CITY
بایوس زدم کد یدونه رفت جلوتر و جالبه که الان مانیتور هم واسه یه لحظه استارت میشه.تقریبا مطمئن هستم که مینبورد مشکلی نداره و یه اتصالی تو پین استارت وجود داره که با استارت مین باعث میشه در اون تایم ، دستگاه خاموش شه.شما ایده دیگه ای نداری؟
سای را
1,349
1,046
دراین نسل از بردها هرکدام از قطعات که مشکل داشته باشند برد ریست میشه . پس RAM.CPU.کارت گرافیک همه چک کنید و
این مدل برد ها خرابی مدار ریست زیاد دارند که شامل بایوس . چیپ . IO چک شود
اگر روی آی سی IOولتاژ درستی داشتید ولی روی پین پاورمادربرد نه IOمشکل داره . اگر روی IOولتاژ کم یا هرمشکلی درولتاژ داشتید . رگولاتور و فت های مسیر تا آی سی چک کنید .
m_v_b
458
868
سرزمین آفتاب
سلام اگه بوق رم داری ک استارت میشه اگر نداری رم رو بررسی کن و بقول دوستمون io رو و اگه تک چیپه چیپ.اگر تک چیپ نیس پل جنوبی رو مهندس.ایسی pwm رو هم بررسی کن
