عدم استارت شدن پاور ماینر F1 (حل شده)
Esi farahani
7
سلام دوستان و همکاران عزیز لطفا راهنمایی بفرمایید
من ی پاور F1 دارم که تعمیر شد و کار کرد اما بعد از اینکه از کارگاه برد بیرون گفت تو محل کار نمیکنه
برگشت داده شد به کارگاه ماما همه ولتاژ ها درست هست
12 ولت و 3.3 ولت کنترل برد
15 ولت خروجی
ولی هشبردها روشن نمیشه و ماین نمیکنه
اما شب اول همونجا هم کار کرد هم ماین کرد
مشکل کجاست لطفا راهنمایی دقیق بفرمایید
Amirrayane
8
38
پاور a1 ماسفت و پل دیود تعویض شده ولی مدار در زمانی که به برق میزنم اتصال کوتاه میکنه، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
chonglong
435
544
کرمانشاه
پاور ماینر فوق الذکر به دلیل عدم روشن شدن مورد بررسی قرار گرفت , ۲ ماسفت تغذیه بخش برد کنترل سوخته بود که با مدل مشابه تعویض و مقاومت و زینر های مربوط به قسمت تحریک گیت ماسفت چک شد سالم بودند.
اما پاور سوعیچ نشد و هیچ خروجی ندارد.
بنابر این ای سی کنترل گیت همان قسمت را نیز تعویض کردم اما مشکل کماکان باقیست.
ولتاژ خازن های صافی 300 ولت است در صورتی که میبایست 380 ولت باشد.
سایر قسمت ها بخصوص تغذیه ولتاژی وجود ندارد.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
عکس های بخش های مهم پاور ارسال خواهد شد.
قسمت pfc کار نمیکنه
chonglong
435
544
کرمانشاه
با توجه به شلوغی و عجله مشتری قادر به تحلیل و عیب یابی پاور نبودم بنابر این اقدام به تعویض قطعات از جمله آی سی ها و سایر قطعات شدم که متاسفانه مشکل کماکان باقی بود
بنابر این تصمیم گرفتم بخش های مورد نظر و مربوط به عیب را تحلیل کنم.
که با تحلیل متوجه اشتباه خودم شدم
این مدل پاور یک کلید خاموش و روشن دارد که در هنگام تعمیر برای سهولت کار به صورت لحیمی جمپر کرده بودم!
پس از تحلیل و بررسی متوجه شدم کلید خاموش و روشن در حالت خاموش اتصال کوتاه و در حالت روشن اتصال باز است.
عملکرد این بخش به این صورت بود که به اتصال کوتاه قسمت تغذیه ای سی پاور را اتصال زمین و در صورت اتصال باز ولتاژ تغذیه آزاد و آی سی پاور استارت میکرد.
لازم به ذکر است ای سی pwm تحریک ماسفت های سوخته مورد اشاره معیوب و با یک آی سی نو جایگزین شد.
این پاور 2 بخش تغذیه دارد یک بخش انحصار راه اندازی برد کنترل و بخش دیگر مربوط به هش بورد ها است.
امیدوارم مفید واقع شده باشد.
http://s7.picofile.com/file/8377545684/۲۰۱۹۱۱۰۷_۲۱۴۸۲۸.jpg
http://s6.picofile.com/file/8377545718/۲۰۱۹۱۱۰۷_۲۳۴۰۰۷.jpg
http://s6.picofile.com/file/8377545734/۲۰۱۹۱۱۰۷_۲۳۴۱۴۹.jpg
یکی دقیقا از همین مدل تعمیر کردم روانیم کرد آخرش هم درست نشد یعنی واقعا ایراد از همین کلی بوده..
Ahmad3141141
چراغ داخل پاور f1 که 12v هست خاموش شد ، و بعد از مدتی روشن میشه ، و تکرار قضیه ، بیزحمت مشکل کجاست ؟؟؟؟
