مشکل: عدم اتصال به اینترنت در مودم ADSL TP-LINK مدل TD-W8961ND
bermuda.vbs
1,002
2,851
با سلام خدمت همکاران بزرگوار ...
یه مودم TP-Link مدل TD-W8961ND دو آنتن هستش که چراغ ADSL اون روشن نمیشه .
مودم رو باز کردم دیدم روی برد دوده سیاه بسیار زیادی نشسته و سرتاسر برد بسیار سیاه و کثیف است . داخل قاب مودم هم همینطور . احتمالاً در جایی که استفاده میشه دوده و خاک زیاد بوده .
دو تا خازن 220 میکرو 16 ولت پشت سوکت تلفن باد کرده بود . برد رو کاملاً شستشو دادم و تمیز کردم . خازن های مذکور رو تعویض کردم و به خط وصل کردم تا تست کنم . این بار چراغ ADSL روشن میشه ولی چهار - پنج تا چشمک میزنه و به مدت حدود 10 ثانیه خاموش میشه و دوباره همینطور ...
آی سی مربع شکل که بین سلف و آی سی WiFi هستش و آی سی WiFi به شددددددددت داغ میکنه . وقتی روش دست میذاریم واقعاً دست رو میسوزونه خصوصاً اون آی سی مربع شکل که گفتم .
به محیط کانفیگ مودم میشه وارد شدو مودم رو تنظیم کرد.
ولتاژ ورودی به قسمت این دو تا آی سی رو چک کردم . 5 ولت - 3.3 ولت بود
توی رگولاتور 1117 هم 5 ولت داریم . در ضمن چراغ WiFi هم روشن میشه
این آی سی ها به نظر شما سوخته ؟
مشکل داغ کردن شدید این دو تا آی سی چیه ؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,901
iRanTK.iR
بنده هم یک مودم تی پی لینک دارم که همین مشکل رو داره :
https://www.irantk.ir/irantk89003-post510891/#post510891
من به آی سی Ralink RT63087N مشکوک هستم ، اما متاسفانه آی سی را نداشتم که تعویض کنم ...
اگر برد مودم شما از این تیپ هست احتمالا آی سی که در شکل مشخص کردم مشکل داره :
البته قبل از هر چیز از فایل خودش بک آپ بگیرید و با یک فایل سالم تست کنید ببینید نتیجه می گیرید یا نه ؟
bermuda.vbs
1,002
2,851
مشاهده فایل‌پیوست 143128
با سلام خدمت استاد بزرگوار
این آی سی رو موجود دارم اما این آی سی تقریباً شبیه آی سی های BGA میمونه
تعویض کردن اون بنظر مشکل میاد . به نظر شما راه خاصی برای لحیمکاری این آی سی روی برد وجود داره که ساده تر باشه ؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,901
iRanTK.iR
خیر باید با هیتر آی سی رو بردارید ، فقط خوب فلکس بزنید و مواظب باشید دما خیلی زیاد نباشه ، چون باعث باد کردن برد میشه و اگر برد باد کنه ، دیگه مودم قابل استفاده نیست .
Alibeh64
11
خوزستان. دزفول
با سلام ایسی در فروشگاه امیر ایسی موجود است فقط نیاز هست چیپ لینک رو تعویض کنید 63087n ایسی وای فای به دلیل نزدیک بودن به چیپ لینک داغ میشه و مشکلی نداره هیچ ربطی هم به فریمور نداره من روزانه چیپ تعویض میکنم اگه مایل بودید براتون فیلم کوتاه بفرستم اگه با هیتر تفنگی تعویض میکنید از پشت با 400 درجه و دورانی از بالا روغن فلکس مرغوب به محض اینکه رنگ قلع عوض شد ارام با پنس چند ضربه کوچک به ایسی بزنید زمانی که ایسی حرکت کرد به ارامی بردارید نکته اینجا هست این ایسی به دلیل اینکه خیلی گرم شده پایه های سستی داره. دوستان من زیاد به قوانین تشکیل انجمن وارد نیستم ولی برای تعمیر هر نوع مودم بخصوص tplink هر سوالی باشه در خدمتم فروشگاه امیر ایسی جناب زارع لینکش هم تو سایت هست موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AREYA54
