عدم‌ خروجی دستگاه جوش
الکترا
خراسان رضوی
دستگاه جوشی دارم ک خروجی ندارد چراغ oc آن روشن میشد ماسفت عوض کرد چراغ خاموش شد ولی الان دستگاه روشن و بدون خطا ولی خروجی ندارد
لازم به توضیح است ک پل دیود رو ک‌چک میکنی قسمت دی سی اول اتصال کوتاه بعد داری اهم می‌شود انگار یک چیزی تخلیه می‌شود لطفا راهنمایی کنید
خازن‌ها هم چک شده و سالم است
infoshinfo
794
1,332
فارغ از ایراد اصلی دستگاه، به نظر میرسه فعال شدن بوق تست بیزر ناشی از ولتاژ روی خازن‌ها باشه و ربطی به اتصال کوتاه نداره.
می‌تونید روی تمام خازنها، خصوصا خازنهای الکترولیت مدار تست کنید و صحت گفته رو تایید بفرمایید. بسته به ظرفیت و ولتاژ خازنها این بوق تا زمان تخلیه اونها ادامه پیدا میکنه و سپس اهمی و در نهایت هم معمولا NC میشه. (بهتره از تست روی خازنهای ولتاژ بالا پرهیز کنید تا مبادا به اهمتر‌ آسیبی برسه)
محمد شاکری
25
14
خراسان رضوی
درود بر شما / همونطور که دوستمون توضیح داد باردارشدن پل ها و ماسفت یا ترانزیستور ها طبیعی هست ... قبل از تست باید سه پایه رو بهم متصل کنید تا تخلیه بشه بعد تست بگیرید ( حتی حین تست هم میتونه باردار بشه پس باید دقت کنید و جندبار تست بگیرید برای اطمینان ) پل ها رو حتما خارج مدار تست کنید یا چک کنید سری موازی خازن نباشن / احتمال بالا مشکل شما روی برد خازنی دستگاه باشه و نشتی خازنی داشته باشید . ضمنا حتما تمام بردها رو یه باد کامل بگیرید و با کنتاکت شور تمیز کنید چون خیلی از ایرادات دستگاه های جوش مربوط به اتصالات کثیف هست و یا لحیم سردی روی قسمت های قدرت
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
