تجربیات: طریقه نگهداری صحیح از لب تاب
jaxtor
1,664
18,383
با سلام خدمت دوستان عزیز من این پست را ایجاد کردم تا تمام اساتید و کاربران در مورد نحوه نگهداری صحیح لب تاب نظراتشان را به اشتراک بگذارند به نظر من خیلی ها لب تاب می خرند ولی طریقه درست نگهداری از ان را نمی دانند برای همین لب تاب انها زیر دست تعمیر می رود خواهشا نظرات خود را در این مورد بنویسید که اگر لب تاب داشتید چگونه از ان نگهداری می کردید ؟
golf1370
33
71
khozestan-behbahan
واقعا تاپیک خوبیه
بنده که چند سالی هست لب تاب دارم
و واقعا نگهداری درست ازش باعث می شه طول عمر بالایی داشته باشه
یه مطلب درباره نگهداری از لب تاب داشتم که یادمه موقع که ازم لب تاب می خرند به مشتری ها می دم که بهتر بتونند از لب تاب استفاده کنند در اینجا می زارم که دوستان اینجایی هم استفاده ببرند
ستفاده صحیح:
در موقع استفاده همیشه سعی کنید کامپیوتر خود را روی سطح صاف , تمیز , خشک و پایدار استفاده نمایید.
همیشه از کابل , آدابتور , باتری و دیگر ملزومات اوریجینال سونی و سازگار با سری دستگاه مورد نظر استفاده کنید . در غیر اینصورت ممکن است برای شما مشکل ایجاد شود.
محفظه های گردش هوای زیر و اطراف لپ تاپ شما برای انتقال گرمای شدید ایجاد شده در اثر پردازش و کارکرد دستگاه شما میباشند... دقت داشته باشید که از مسدود کردن آنها به هر نحوی (قرار دادن دستگاه روی فرش , پتو , داخل تخت خواب و ...) خودداری نمایید.
هرگز در زمان روشن بودن, لپ تاپ را روی زانو قرار ندهید چرا که دمای زیر دستگاه حتی در زمان کارکرد معمولی ممکن است بالا برود.
معمولا وقتی که کامپیوتر خود را از یک محیط خیلی سرد به یک محیط گرم وارد میکنید , داخل کامپیوتر شما رطوبت ایجاد میشود. در چنین مواقعی استفاده صحیح به اینگونه است که باید حداقل یک ساعت از روشن کردن کامپیوتر خودداری کرد. اگر در این رابطه مشکلی برای شما پیش آمد :
  • کامپیوتر را از برق مستقیم پریز جدا کنید
  • باتری را از دستگاه جدا کنید
  • با بخش خدمات و پشتیبانی ما تماس حاصل فرمائید.
استفاده نادرست:
هرگز دستگاه خود را در محلهای نامبرده یا مشابه قرار ندهید:
  • منابع گرمایشی , مثل رادیاتور یا ایرکاندیشنر یا کانالهای تهویه هوا
  • در معرض نور مستقیم خورشید
  • در جاهایی که گرد و غبار زیاد است
  • در معرض رطوبت و باران
  • در معرض تکانهای مکانیکی و لرزش شدید
  • در معرض میدان مغناطیسی شدید یا حتی بین و نزدیک دو اسپیکر خیلی قوی
  • در دماهای بالای 35 درجه سانتیگراد یا زیر 5 درجه سانتیگراد
  • در معرض رطوبت شدید
هرگز دستگاه خود را در نزدیکی تجهیزات الکترونیکی که میدان مغناطیسی دارند قرار ندهید.این عمل ممکن است باعث ایجاد مشکل در دستگاه شما شود.
هرکز لپ تاپ خود را پرت نکنید و یا هیچ شیی را روی آن نگذارید
اگر به طور ناخواسته دستگاه پرتاب شد و یا مایعی روی آن ترشح شد:
  • بلا فاصله دستگاه را خاموش کنید
  • دستگاه را از برق مستقیم جدا کنید
  • با بخش خدمات ما تماس بگیرید تا دستگاه شما را چکاپ کامل کنند . بعد از چکاپ میتوانید از دستگاه استفاده نمائید.
نکته مهم : هرگز از کابها و یا پریز برق آسیب دیده برای روشن کردن یا شارژ دستگاه استفاده نکنید.
نکاتی در مورد تمیز کردن لپ تاپ :
همیشه بدنه دستگاه خود را با یک دستمال نخی خشک یا فقط کمی نمناک تمیز نمایید. در صورت نیاز فقط از مواد پاک کننده خیلی ملایم استفاده کنید.
قبل از تمیز کردن دستگاه حتما باتری را از دستگاه جدا کرده و آدابتور برق را نیز قطع کنید.
نکات مهم:
  • به هیچ وجه از دستمال ها ساینده (زبر) برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
  • به هیچ وجه از پودرهای شوینده یا حلالهایی مثل بنزین یا الکل استفاده نکنید.
استفاده صحیح از باتری:
از آنجایی که باتری و آدابتورهای تقلبی وایو در بازار بسیار زیاد است , حتما قبل از خرید از اوریجینال بودن باتری مورد نظر اطمینان حاصل نمایی. سونی در مقابل آسیبها و خرابی های ناشی از استفاده باتری و آدابتور غیر اوریجینال هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد و چنانچه خرابی بخش دیگری از دستگاه هم مربوط به استفاده از این موارد باشد , این خسارت و خرابی حتی شامل گارانتی هم نمی شود.
موارد مهم در استفاده از باتری و آدابتور:
  • هرگز باتری را در دمای بیش از 60 درجه سانتیگراد قرار ندهید . (مثلا در ماشینی که زیر نور آفتاب پارک شده یا زیر نور مستقیم آفتاب و ..)
  • مدت زمان کارکرد باتری ممکن است در محیطهای سرد کاهش یابد . این امر طبیعی بوده و دلیل برخرابی باتری نیست.
  • واضح است که باتری های متفرقه با مارکهای دیگر و یا باتری های تقلبی , استانداردهای کیفیت و سلامت سونی را ندارند. بنابراین سعی کنید که فقط از باتری های اوریجینال سونی که برای این مدل خاص تولید شده است استفاده کنید. در غیر این صورت سونی در مقابل هرگونه صدمات غیر قابل جبران مسئولیتی را نمیپذیرد.
  • در زمان استفاده از باتری و یا زمان شارژ ممکن است دمای باتری بالا برود . این مسئله کاملا عادی بوده و جای نگرانی وجود ندارد.
  • هیچگاه باتری را در معرض منابع گرمایی قرار ندهید.
  • همیشه باتری را در جاهای خشک نگهداری کنید.
  • هرگز باتری را باز یا سعی در تعمیر آن نکنید.
  • همیشه از افتادن یا پرتاب کردن باتری خودداری نمایید.
  • اگر برای مدت طولانی قرار است از لپ تاپ خود استفاده نکنید, حتما باتری را از دستگاه جدا کنید .
  • اگر باتری را شارژ کنید و برای مدتی طولانی از آن استفاده نکنید , مدت زمان کارکرد باتری کاهش خواهد یافت. این مساله کاملا عادی است و همه باتری ها پس از مدتی استفاده نکردن به طور خودکار شروع به خالی شدن می کنند. برای استفاده مجدد ابتدا باتری را شارژ و سپس استفاده نمایید.
  • برای شارژ مجدد هیچ نیازی به دشارژ کردن باتری نیست .
  • اگر باتری لپ تاپ شما پس از شارژ کامل خیلی سریع دشارژ می شود , احتمالا باتری خراب شده و نیاز به تعویض دارد.
استفاده از آدابتور برق AC:
قبل از استفاده از آدابتور برق ابتدا از اتصالات کابل آدابتور به دستگاه / کابل برق به آدابتور اطمینان حاصل نمایید .
حتما از کابل برق موجود در جعبه استفاده نمایید.
اگر همراه آدابتور شما کابل برق سازگار با سوکت سه شاخه آمده است , سعی کنید از مبدل های سوکت دارای ارت استفاده کنید تا از ایجاد الکتریسیته ساکن روی بدنه دستگاه جلوگیری شود.
در زمان استفاده از آدابتور , دمای آدابتور بالا میرود . این مساله طبیعی است .فقط دقت داشته باشید که در اطراف آن هوا جریان داشته باشد (مثلا در کشو یاجاهای تنگ و بسته نباشد...
نحوه صحیح قرار دادن آدابتور باید به گونه ای است که لیبل به سمت پایین باشد.
نکته مهم:
فقط از آدابتورهای اصلی خود سونی استفاده کنید . سونی هیچ گونه مسئولیتی در برابر خرابی های جبران ناپذیر ناشی از آدابتورهای متفرقه را نمی پذیرد.
استفاده صحیح از دیسکهای CD / DVD / Blu-ray:
هرگز سطح دیسک را لمس نکنید.
اثر انگشت و گرد و غبار روی سطح دیسک ممکن است باعث ایجاد مشکل در خواندن دیسک شود.
همیشه دیسک را از لبه ها و قسمت وسط جابجا کنید.
برای ماندگاری بالای دیسکها و جلوگیری از خرابی آنها , به هیچ وجه از حلالهایی مثل بنزین , تینر , الکل و.. استفاده نکنید.
برای تمیز کردن دیسک سطح آنرا به سمت بالا گرفته و با یک دستمال نرم از داخل به خارج سطح آنرا تمیز کنید.
اگر دیسک شما کثیف شده است میتوانید از یک دستمال نخی مرطوب هم استفاده کنید و دوباره با دستمالی مشابه آنرا خشک کنید.
هرگز با خودکار , روان نویس یا قلمهای نوک تیز پشت دیسک یادداشت ننویسید یا لیبل نچسبانید.
lovetosh71
177
472
اصفهان - مبارکه
سلام استفاده از کول پد برای خنک کردن هم میتونه مفید باشه.
استفاده کردن از موس اکسترنال به جای تاچ دستگاه هم می تونه مفید باشه.
استفاده از کاورهای کیبورد برای جلوگیری کردن از ورود گرد و غبار به داخل دستگاه.
Yek.Doost
1,976
32,479
استفاده از اداپتور اصلی رو حتما پیشنهاد میکنم
برای استفاده طولانی و بیش از 3 ساعت بدون باتری استفاده بکنید
اگه با باتری استفاده میکنید نور ال سی دی کم و وای فای رو خاموش بکنید
با توجه به مناطق مختلف حتما لپ تاپ رو سرویس بکنید - مانند گرد گیری فن و استفاده از سیکلون مرغوب که خیلی تاثیر داره
اکثر مشتریان مایعاتی مانند چای و آب رو روی کیبرد زیاد میریزن - پیشنهاد میکنم حتما از کاور کیبرد استفاده بکنید ( چون قیمت چندانی نداره موقع خرید لپ تاپ به عنوان شاینتون می دیم )
اکثر اداپتور ها سر کابل اون ها سه شاخصت و باید تبدیل دو شاخ به سه شاخ بگیرن - توصیه میکنم حتما از تبدیل مرغوب و فیوز دار استفاده بکنید تا به اداپتور صدمه وارد نکنه -همکاران بهتر میدونن تعمیر اداپتور و باز کردن اون چه مکافاتیه
به مشتری توصیه بکنید هر ماه از اطلاعات مهمش بکاپ بگیره - شاید اطلاعات مهم اون ها یک دی وی دی هم نشه و هزینه هر یه دی وی دی خوب پونصد تومنه - ولی خدا اون روز رو نیاره که هارد خراب بشه - اون موقع حسرت دیگه فایده نداره- پس حتما توصیه بکنید بکاپ بگیرند
کیفیت دی وی دی رایتر لپ تاپ به دی وی دی رایتر کامپیوتر اصلا نمیرسه - توصیه بکنید که رایت زدن در تعداد بالا کار مناسبی نیست - اگر هم خواستن رایت بزنند هر 20 دقیقه یک دونه رایت بکنن
از کول پد استفاده بکنید برای اینکه هوا به خوبی جریان داشته باشه
akbarof
206
1,821
خوزستان
راهکار ها و ترفند های افزایش عمر باتری لپ تاپ
در زمان خرید لپ تاپ ، معمولاً باتری نو دارای مقداری انرژی اولیه است ، این میزان شارژ به این دلیل است که در دراز مدت و نگهداری طولانی به مرور زمان به صفر برسد .
چون برخی از محصولات تولید شده ممکن است هفته ها و یا ماهها در انبار باقی بمانند و این باعث تخلیه انرژی بر اثر مقاومت داخلی باتری می شود . اگر باتری نو هیچ انرژی ذخیره شده ای نداشته باشد ، نگهداری طولانی مدت آن ، باعث صدمه به سلولهای باتری می شود .
شما پس از خرید لپ تاپ همین مقدار شارژ اولیه را استفاده کنید و در صورتی که باز نیاز به باتری داشتید شارژ مجدد را انجام دهید .
بر خلاف تصور و باور غلط مبنی بر این که باتری های لیتیومی مثل باتری های نیکل کادمیومی نیاز به شارژ 12 ساعته اولیه دارند ، شما نیاز به این کار برای باتری لپ تاپ خود ندارید و صد البته با انجام این عمل از عمر باتری خود کم می کنید .
اولین نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که زمانی که نیاز به باتری ندارید از آن استفاده نکنید ، مخصوصا زمانی که در منزل هستید و به برق شهری دسترسی دارید ، هر چه شما باتری را شارژ و دشارژ ( پر و خالی ) کنید از چرخه عمر باتری کم می کنید و به مرور زمان باتری را فاسد خواهید کرد .
هر باتری لیتیمومی دارای چرخه شارژی بین 300-600 بار شارژ و دشارژ است. بعد از این تعداد بار استفاده به مرور میزان ذخیره انرژی کاهش یافته و به صفر خواهد رسید .
در اینگونه مواقع با جدا کردن باتری لپ تاپ و اتصال آداپتور ( شارژر ) از لپ تاپ خود استفاده کنید . هر چند اکثر لپ تاپ های امروزی دارای یک مدار کنترل داخلی جهت تست باتری هستند و زمانی که باتری کامل شارژ باشد عمل شارژ و دشارژ را از باتری جدا می کنند ، اما باز هم به دلیل اتصال به پین های ورودی لپ تاپ و دارا بودن اندکی مصرف داخلی دشارژ خواهد شد
همواره دمای باتری لپ تاپ خود را پایین نگه دارید ، این روزها می توانید با تهیه یک CoolPad که عمل خنک کردن لپ تاپ را انجام می دهد باتری را نیز از گرم شدن دور نگه دارید . با افزایش دمای باتری مصرف داخلی آن به نسبت افزایش پیدا می کند و همچنین حرارت باعث کاهش عمر باتری خواهد شد .
هر ماه محل اتصال پین های باتری و لپ تاپ را با الکل تمیز کنید ، اینکار باعث انتقال بهتر جریان می شود و فشار کمتری به ترمینال باتری می آورد .
به یاد داشته باشید هر وقت نیاز به باتری دارید آن را شارژ کنید نه در مواقع غیر ضروری ، در ادامه این بررسی یک پروسه مفید جهت زنده نگه داشتن و افزایش عمر باتری لپ تاپ به شما معرفی خواهیم کرد .
اگر شما دائماً در منزل و یا محل کار هستید و نیاز چندانی به باتری ندارید این پروسه می تواند از کاهش عمر باتری لپ تاپ شما تا حد معقولی جلوگیری کند .
پیشنهاد می شود چرخه زیر را هر 2-3 هفته یکبار انجام دهید ، یعنی عمل شارژ کردن و دشارژ کردن را محدود کنید و پس از آخرین دشارژ ( 10% ) به باتری یک فرصت 2-3 هفته ای دهید و دوباره آن را شارژ کنید
با انجام این الگوریتم ساده شما می توانید در ماههای آینده پس از خرید هم به استفاده از لپ تاپ در مکانهایی که به برق شهر دسترسی ندارید امیدوار باشید .
از دیگر مواردی که می توانید مدت ماندگاری شارژ لپ تاپ را افزایش دهید عدم استفاده از وسائل الکترونیکی و ابزارهای غیر ضروری است ، نظیر انواع فلش دیسک ها ، DVD ها و ... است . اگر در حال استفاده از باتری هستید این ابزار را قطع و موقتاً کنار بگذارید ، دیسک های CD/DVD را خارج کنید و ... به عنوان مثال اگر در حال مشاهده فیلم DVD هستید از قبل از آن ایمیج بگیرید و از روی هارد دیسک به تماشای آن بپردازید .
میزان مصرف انرژی یک DVD درایو به مراتب بیشتر از هارد دیسک ها است و همینطور هارد دیسک از فلش دیسک ها نیز بیشتر . ( قطعات مکانیکی بیشتر از الکترونیکی ها انرژی مصرف می کنند )
نور پانل صفحه نمایش را در شب کم کنید ، بلوتوث و وایرلس را اگر نیازی ندارید خاموش کنید ، نور پس زمینه کیبورد را ( در برخی مدلها ) انرژی مصرف میکنند ، آنها را هم خاموش کنید . حجم صدای بالا در مواقعی که نیازی به آن ندارید نیز باعث افزایش مصرف باتری خواهد شد .
در درون سیستم عامل همواره سعی کنید برنامه های همزمان اجرا نکنید ، با اینکار شما پردازنده را به سمت حجم پردازش بیشتر می برید و این یعنی مصرف انرژی بیشتر ، در همین حین استفاده از منابع سیستمی همچون هارد دیسک و رم نیز افزایش می یابد و اینگونه باعث خالی شدن زودهنگام باتری خواهد شد .
همواره هارد دیسک لپ تاپ را Defrag و مرتب سازی کنید ، اینکار زمان دستیابی و گردش هد و سیلندر ها را کاهش می دهد و انرژی کمتری در دفعات بعدی دسترسی به دیتا صرف خواهید کرد .
افزایش رم لپ تاپ نیز عامل مهمی در جهت کاهش مصرف انرژی است ، گاهی اوقات سیستم عامل توانایی و اجازه برداشت از رم را نداشته باشد از حافظه هایی نظیر هارد دیسک استفاده می کند و بالطبع انرژی بیشتری از باتری شما طلب خواهد کرد.
از قطعات پر مصرف دیگر می توان به کارت گرافیک اشاره کرد . لپ تاپ هایی که از چیپ گرافیک مستقل از پردازنده مثل چیپ های ساخت nVidia و AMD استفاده می کنند به دلیل اینکه قدرت بیشتری در پردازش دارند توان بیشتری نیز مصرف می کنند .
اگر قصد بازی کردن دارید اینکار را در حالت مصرف برق آداپتور ( برق شهری ) انجام دهید .
اگر در نظر ندارید که در روزهای پیش رو از باتری استفاده کنید ، قبل از انبار کردن آن را تا 33-40 درصد شارژ کنید و سپس با همین مقدار آن را انبار کنید .
بیشترین قطعات مصرف کننده انرژی در لپ تاپ ها به این موارد خلاصه می شوند :
1- صفحه نمایشگر
2- درایو DVD
3- هارد دیسک
4- پردازنده و کارت گرافیک
در مورد هر کدام از این 4 قسمت می توانید با توجه به راهکارهای گفته شده مصرف انرژی را کمتر کنید ، البته در این زمینه سیستم عامل و به خصوص Windows 7 می تواند به شما کمک مناسبی کند تا بتوانید منابع سیستمی را به درستی مدیریت کنید.
منبع:شهر سخت افزار
