طریقه تست خازن
79,804
خازن هم مشکوک هست نمی دونم خراب هست یا نه
ضمن تشکر و تقدیر از مشارکت و همراهی دوستان عزیز و بزرگوار
خازن سالمه
اگه نصب کنی و ولتاژ دو سر خازن را داخل مدار اندازه گیری کنی حدود ۳۱۰ ولته و دراینصورت ۱۰۰℅ سالمه
برای تشخیص پایه خازن
ولتاژی حدود ۱۰ ولت به دو پایه خازن متصل کن و سپس با ولتمتر ببین ولتاژ خودبخود تخلیه شد یا نه
اگه تخلیه شد ولتاژ بصورت معگوس به خازن متصل کرده بودی
لذا دو پایه را جابجا کن و ولتاژ را متصل کن و سپس ببین تخلیه شده یا نه ؟
اگه تخلیه نشده بود پایه مثبت خازن پایه ای است که ولتاژ مثبت به آن متصل شده بود و دارای ولتاژ مثبته.
البته بمحض اتصال به ولتمتر کم کم تخلیه میشه.
خازن سالمه اما چرا روپوش نداره ؟
Saeed.kzm
10
18
37
ممنونم از زراهنماییتون در مورد عیب این برد هم باید بگم فیوز کریستالی ابتدای مدار سوخته بود هم چنین وریستور کنار همین خازن بزرک شکسته شده بود که الان جای خالیش روی در عکسمربوط به برد دستگاه می توانید ببینید بنده بیشتر شکم به ترانزیستوری که روی هنسینک نزدیک همین خازن هست بوده اما چون خازن رو جدا کرده بودم و از ابتدا روکش نداشت نمی دونم چرا دیگه نتونستم بزارم سرجاش تا بقیه حدسام رو چک کنم باز هم سپاسگزارم
amirmorady
277
1,310
با سلام و عرض ادب
اساتید هر نکته ای لازم بود اشاره کردند
ضمن تشکر از راهنمایی آنها
در مدل مشابه خازن ۱۲۰ میکرو
۴۰۰ ولت استفاده شده می تونید
از این خازن به جای خازنی که
روکش ندارد استفاده کنید اگه
به برد دقت کنید قسمت سفید رنگ
کمانه ای شکل در دایره ی
جای خازن،منفی خازن محسوب
میشود بهتره جای هیچ قطعه ای در برد
خالی نباشه و پس از تعویض کامل
تست شود اون قطعه ای که اشاره
کردین شکسته شده (سیاه رنگ)
احتمالا ترمیستور
نوعی مقاومت حرارتیست
موفق باشید.​
  • 234.9 کیلوبایت بازدیدها: 320
Tamir 2015
79
36
مقاومت و خازن را می شود روی خود برد تست کرد؟
مثلا روی برد ۱۰ تا مقاومت میخوام تست کنم همه را در بیارم تست کنم؟
مولتی متر دیجیتال دارم
amirmorady
277
1,310
با سلام و احترام
مقاومت رو میشه روی برد تست کرد ولی خازن روی
برد درست نشان نمی دهد و نمیشه مطمئن بود
و چون سایر قطعاتی که در برد هستند در تست
تأثیر گذار هستند بهتره یک پایه مقاومت رو از برد
بیرون بکشی و لازم نیست مقاومت رو خارج کنی
ولی برای تست خازن حتما باید از برد بیاد بیرون
و مقاومت و خازن اس ام دی هم اگر مشکوک
بودند و در هنگام تست غیر عادی بودند
باید هر دو برای تست دقیق از برد خارج
شوند.سپاس​
رسول21
200
414
با سلام خدمت اساتید محترم
یه سوال در مورد تست خازن داشتم
ESRخازن تا چند اهم قابل قبول هست؟
من از تستر قطعات الکترونیک استفاده میکنم که بیشتر قطعات الکترونیک رو جواب میده
میخاستم بدونم کسی از این دستگاه استفاده کرده
کیفیتش چجوره؟
abbas530
سلام ازمهندس مقدم تهیه کردین ایا چون اگ ازایشون تهیه کردی اموزش کاملشو داره
رسول21
200
414
نه من از جای دیگه تهیه کردم
فقط نظر دوستانو میخاستم بدونم
در موردESR چی؟
