ضعیف بودن آنتن وایفای با وجود عوض کردن آیسی وایفای
yaser744
39
41
سلام خدمت همکاران عزیز
یک مودم مدل 8951d ver3 امروز اومد برا تعمیر با مشکل خاموش بودن وایفای
متوجه شدم که آیسی وایفای سوخته و اونو با یک آیسی نو عوض کردم
الان مشکل خاموش بودن وایفای برطرف شده اما آنتن وایفای بسیار ضعیف هستش و تقریبا میشه گفت اگه بیشتر از 10 متر شایدم کمتر از مودم فاصله بگیری آنتن به مرور کاملا قطع میشه
بعد از بررسی مشکل متوجه شدم که شیلد سیم آنتن یه زمین متصل نیست و اونو اوکی کردم و بعد هم متوجه شدم که یک آیسی شش پایه کنار آیسی وایفای دارای اتصالی میباشد و اونم با یک آیسی دیگه از روی یک برد دیگه جابجا کردم که البته بگم این مورد فقط از لحاظ کد آیسی مانند هم نیستن مثلا کد آیسی اصلی g4c یود اما این آیسی جدید متفاوت میباشد
کسی هست راهنمایی کنه در مورد این مشکل
yaser744
39
41
کارهای دیگه ای که انجام شد
عوض کردن تمام خازنهای الکترولیت به علاوه رگولاتور اصلی مودم
که البته این کار رو فقط برای اطمینان انجام دادم وگرنه این قطعات مشکل خاصی نداشتن
469
875
اردکان
با وجود پاسخ ندادن دوستان عزیز به این تایپیک طبق معمول!
مشکل حل شد
سوکت آنتن از قسمت بیرون دارای قطعی بود که با تعویض سوکت مشکل برطرف شد
دوست عزیز قطعا کسی اطلاعات لازم رو نداشته ، وگرنه دوستان تا جایی که بتونند کمک میکنن
