مشکل: صفر شدن ظرفیت هارد 320 seagate
imanfc
345
1,003
دوست عزیز
فایل زیر رو دانلود کنید
نسخه اجرایی
نسخه ISO
به نظر من نسخه ایسو رو روی فلش یا سیدی رایت کن بوت بیاد بالا بزن تا آپدیت بشه
بازم مشکلم برطرف نشد
TTl که فرمودید از کجا تهیه کنیم
فقط یه توضیح بدم زمانی که هارد رو به سیستم وصل کردم و خواستم آپدیت کنم پیغام
auto detecting sata 1 : hard disk
رو داد اما مشخصات هارد رو نداد
sata 1 :
و بعد از یه مدتی این پیغام رو میده :
3rd master hard disk
press f1 to resume
من اینکار رو کردم کابل دیتا هارد رو جدا کردم و زمانی که از روی سی دی بوت شود کابل دیتا رو وصل کردم وارد صفحه آپدیت شدم سیستم خاموش شد
hossein_g
64
163
دوست عزیز فیرم ویر های سیگیت به طور کلی رو کل هاردها تست شده و کار میکنه
وقتی هارد رو تو بایوس میشناسه میتونید فیرم ویر رو آپ کنید
منظورتون از مدار اس اس ال، TTL هست دیگه؟
با مدار TTL راحت می تونی این کار رو بکنی به این پست مراجعه کن آموزشش هست
لطفا از گمراه کردن و ترسوندن دوستان بپرهیزید دوست من ، بزارید خودشون بتونن درست کنن و نترسن.
مگه میشه فیرم ویر هایی که خود سایت سازنده میده مشکل داشته باشه
دوست عزیز من نمیخوام کسیو بترسونم :boos:
چون تا حالا چند مورد پیش اومده که یه کسایی فیرم ور هارد های سالمو با موفقیت آپدیت کردن ولی هارد به مشکل بر خورده
بهترین راهو گفتم که بک آپ بگیرین با خیال راحت آپدیت کنین تا مبادا ...
شما pc3000 دارین ؟
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
sata 1 :
press f1 to resume
دوست عزيز اينم يه سري اطلاعات در مورد TTL دانلود كنيد
اينجا
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
شما pc3000 دارین ؟
دوست من هارد هاي سالم رو شايد شخص با فيرم وير هاي ديگه زده باشه و هارد دوستمون كه خراب هست، طرز گفتن شما باعث ميشه كاربر اصلا جرات تست كردن رو به خودش نده :nevreness:
بنده PC-3000 ندارم و اگر با دوستمون هستيد كه ايشون هم اگر PC-3000 داشت مدار TTL رو درخواست نمي كرد:nevreness:
اگر لحنم تند هست شرمنده قصد بدي ندارم
امید.اکبری
661
2,917
44
دوستان شاخ غولو نمیخواهید بشکنید که.ی فریمور ساده .همین و بس.بردش رو من تو فروشگاه دارم.متاسفانه عزیزان اصلا با دقت به مجموعه سایت نگاه نمیکنن و همش سوالات تکراری میپرسن.
عزیز دل
برادرم
دوستم
فریمور زدن به راحتیه چایی خوردنه.هرجا هم تو هنگام کار سوال داشتی بپرس و جواب بگیر.
imanfc
345
1,003
عزیز دل
برادرم
دوستم
آقای اکبری سلام
شما استاد مایی ما خیلی شما رو دوست داریم ما تازه کاریم تا بریم راه بیفتیم چاره ای نداریم جز اذیت کردن شما
اون مداری که شما تو فروشگاه دارید نوشتید مخصوص هاردهای 500 من فکر کردم فرق می کنه با چیزی که آقای fanus86 فرمودند بعد آپدیت فریمور هارد باسه شما مثل چایی خوردن برا ما سخته الان بفرما که ایراد ما کجا بود
