صدای هوووم اسپیکر خانگی
2023-07-29
ساری
سلام و عرض ادب خدمت متخصصان گرامی
اسپیکر خانگی که بهش بلندگوی نامناسب وصل شده و الان بعد از روشن کردن صدای هوووم داره
دو مقاومت اجری که داغ میکردند رو عوض کردم هم چنان داغ میکنند و مشکل برطرف نشد
پل دیود kbu 810 هم داغ میکنه
ای سی های صدا داغ نمیکنند
ممنون میشم راهنمایی کنید (تعمیرکار موبایل هستم و اولین باره امپلی رو تعمیر میکنم)
  • 331.2 کیلوبایت بازدیدها: 67
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
چگيني
551
1,094
پل دیود چک کنید یا تعویض،2 تا خازن بزرگ هم،ظرفیتش کم بشه(خراب)،صدای هوم میده.
FX55
281
346
سلام.
همانطور که دوست خوبمون جناب چگینی فرمودند احتمالا ایجاد صدای هوم از منبع تغذیه است.
اما چند نکته :
ابتدا ورودی صدا از روی برد آمپلی فایر را جدا کنید و تست کنید که هنوز صدای هوم پا برجاست یا نه؟
اگر همچنان صدای هوم هست - ولتاژ تغذیه را بدقت اندازه گیری کنید و اگر امکان اندازه گیری جریان ( هر خط جداگانه ) هم دارید انجام بدهید و نتیجه را اعلام کنید.
در صورت سالم بودن پل دیود و خازن های صافی مراحل زیر را دنبال کنید:
مقاومت های نیم واتی 100 اهم و 5 واتی آجری ( کنار هم ) را چک کنید .
ترانزیستورهای TIP بیرون مدار تست کنید که سالم و نشتی نداشته باشند.
ترانزیستور های 2N5551 و دیود 1N4148 چک شود.
موفق باشید.
pepero2011
8
ای سی های رو به رو همون دو‌مقاومت اجری رو عوض کنید یک یا دوتا ای سی صدا سوخته
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
ALIREZABRU
19
6
سلام خدمت اساتید
اگه هیتر داری یکم خازن های الکترولیت رو گرم کن(یکم نه خیلی هیتر بگیری) اگه برطرف شد صدا یعنی مشکل اوناست، اونا رو تعویض کن
