مشکل: صدای سوت پاور گرین 380
king of kara
90
65
بله تمامي خازن هاي كم ظرفيت اين قسمت رو برداشتم
Sent from my iPhone using Tapatalk
رفقا لطف كنيد بگيد من بايد ديگه چي كار كنم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
rofan
35
27
سلام.دوست عزیز باید خازن ها تعویض بشه نه اینکه خارج و سپس مدار روشن بشه.خازن هارو با خازن جدید تعویض کنید و سپس نتیجه رو اعلام کنید.با تشکر
king of kara
90
65
حتما همين كار رو ميكنم
اما برام جاي سوال بود كه شايد اين صدا بعد از تعويض خازن هم پا برجا باشه
10,530
دوست خوبم
حین تعمیر هر وسیله ای به این نکته مهم توجه داشته باشید که مدار رو بدون قطعه به هیچ عنوان تست نکنید .در پست های اخیر نوشتید تعدادی از خازن ها رو از برد جدا کرده و در این حالت به برق وصل کردید که این کار رو به هیچ عنوان نباید انجام بدید .نکته دوم اینه که خازن های موجود در بازار صد در صد سالم و با همون ظرفیت نوشته شده روشون نیستن .حتی الامکان سعی کنید با خازن سنج ،خازن ها رو تست کنید .بنده خازن نو گرفتم که کلا شورتی بود .نکته سوم این که ولتاژها رو زیر بار تست و اندازه گیری کنید .چه در حالت عادی ولتاژها نرمال به نظر می رسند ولی مهم اندازه گیری ولتاژ زیر بار هست و آخرین مورد اینکه صدای سوت می تونه از چاپر ها هم باشه .برای پیدا کردن اینکه ایا صدای سوت از چاپر ( 3 تا ترانس بین هیت سینک ها ) هست یا خیر می تونید یک پیچ گوشتی دسته پلاستیکی رو از قسمت پلاستیکی به گوشتون بچسبونید و نوک پیچ گوشتی رو بزنید به بدنه چاپر .اینطوری می تونید مطمئن بشید که آیا صدا از چاپر هست یا خیر .
king of kara
90
65
دوست خوبم
از نقد بسیار دلنشین و راهنمایی بزرگتون ممنونم
واقعا کلام رسای شما کمک بزرگی به من وامثالهم میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
king of kara
90
65
rofan
35
27
دوستان بنظرتون مشکل از خازن های جدید میتونه باشه ؟ خود ترانس ها چی؟ اگر روی ترانس فشار وارد بشه صدا تغییر میکنه؟
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
king of kara
90
65
آخه مشكل جديد پيش نيومده
به نظر خودم هر چي كه هست ميتونه ظرفيت داشته باشه
و چون خازن هاي كم ظرفيت نميتونن مشكل داشته باشن ميمونه خازن هاي ظرفيت بالا
اما اول دنبال ساخت تستر esr براي اين خازن هستم تا متوجه بشم كه كدوم مشكل داره
mojtaba_z
سلام دوست عزيز
بعضي از پاور ها توي وروديشون يه فيلتر دارن . فكر كنم صداي سوت از اون باشه. فيلتر رو تعويض كن ان شاء الله مشكلت حل ميشه.
