مشکل: صدای سوت و ویز ویز پاور ersce مدل atx500w-p
antypanty
85
74
41
گنبد کاووس
www.fazelpc.ir
سلام . یه پاور الگانس دارم که وقتی روشن میشه تا 30 ثانیه صدای ویز ویز داره و بعدش ساکت میشه . چیکارش کنم ؟
یکی از دوستان میگفت خازن های یک ولتی قسمت دوازده ولت رو تعویض کن مشکلش حل میشه . پرسیدم یک ولتی یعنی چی ؟ گفت خازن های ریزی که در قسمت 12 ولت هست رو تعویض کن.
40,210
پاسخ : صدای سوت و ویز ویز پاور
ولتاژ سیم های مختلف رو اعلام کنید به حل مشکل کمک میکنه .
antypanty
85
74
41
گنبد کاووس
www.fazelpc.ir
ولتاژ ها درست بودند
نارنجی : +3.18
قرمز : +5
زرد : +11.92
بنفش : +5.11
سفید : -5.11
آبی : -11.92
فقط بیشتر از 30 ثانیه وزوز داره . تقریبا 2 دقیقه . اون سری در حال انجام چند تا کار بودم زمان رو دقت نکردم.
40,210
ولتاژ سیم بنفش نرماله نمیتونه از اون خازنهای کوچیک باشه شما فقط خازنهای اطراف سیم نارنجی رو بررسی کن ببین خازن ها سالم هستند یا نه
reza_476
4,007
45,275
باسلام
میتوانی محل ویزویز را با درست کردن قیف ابتکاری و یا با پیچگوشتی پیدا کنی
antypanty
85
74
41
گنبد کاووس
www.fazelpc.ir
ممنون. یعنی یه قیف بگیرم روی قطعات بذارم ببینم صدا از کدومه ؟
خازن های اطراف سیم نارنجی رو همون تست بازر بگیرم کافیه ؟ (روی هر تست یه بوق نسبتا کوتاه)
ممنون از همگی دوستان و اساتید محترم
reza_476
4,007
45,275
باسلام
پیچ گوشتی آن قسمت دو سو یا چهارسو را روی قطعه قرار میدهی و دسته را به گوشت میچسبانی
reza_476
4,007
45,275
باسلام
بدنیست عکسهای باکیفیت وبا قطعات خوانا از زیر و روی برد مدارچاپی آن قرار بدی تا ارزیابی گردد
aryanet
123
139
معمولا صدا ها در پاور مربوط به خازن ها و ترانس ها می باشد . با توجه به اینکه ولتاژ های خروجی شما صحیح هست میتونه ایراد از فاصله افتادن بین ورق های ترانس ها باشه
antypanty
85
74
41
گنبد کاووس
www.fazelpc.ir
ظاهرا صدا از خازن های 220 ولت هست . اونها هم به صدا می افتن ؟ ولتاژا درستن . نیازی هست تعویضشون کنم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
