شکستن قفلهای نرم افزاری وسخت افزاری
kimia33
9
21
با تشکر فراوان از شما دوست عزیز
برنامه های clonecd 5.3.1.4, alcohol 120% v2.0.0.1331, power cd dvd recovery 2.1.1, ultraiso premium edition 9.3.2.2656, imtoo iso maker 1.0.20.1127, vso blindwrite v6.1.0.1, isobuster pro 2.5.0.0 final رو امتحان کردم ولی نشد حالا شاید من چون حرفه ای نبودم نتونستم فقط جهت اطلاع گفتم
بازم از زحماتت تشکر می کنم
بازم سلام
کسی نبود جواب منو بده؟
sam_electronic
500
4,139
میناب
www.irantk.ir
بازم سلام
شرمنده یه کم طول کشید نتونستم پاسخ شما رو بد م
همانطور که گفتم من هنوز این مجموعه رو ندارم ونمیدونم چه قفلی داره قیمتش هم یه کم بالاست
من هم که مجموعه های کینگ 2009و گردو رو دارم
میتونی یه کم بیشتر توضیح بدی ؟
با سلام و تشکر
بنده درایو C لب تاپ با نرم افزار 1st Disk Drive Protector v3.4 پنهان کردم ولی حالا که می خوام غیر فعالش کنم پسورد میخاد و این که چند تا پسورد رو تست کردم ولی حالا مطمنا"نمی دونم که پسورد چی بود ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
خدمت اساتید محترم و کاربران گرامی
اینم قفل شکن و فعال سازی برای آخرین نسخه این نرم افزار
Patch+Login Remove Password F-Key Solutions 1st Disk Drive Protector 3.6
[hide]نام برده شده بعد از زدن دکمه پتچ نرم افزار کاملاً رجیستر شده و قفل ورودی نرم افزار برداشته شده
لینک دریافت
[/hide]
saeedhunter
با سلامخدمت اون دوست عزیزمون که دنبال کپی لرد هستش باید بگم که اولا درست نیست محصول ایرانی رو کپی کنی چون خداوکیلی بچه ها برای لرد خیلی مایه میزارن و دقیقا مثل مجموعه های خارجی هستش و هر نسخش جالب تر از قبلیه اما اگه میخای باید بگم که نسخه آخرش نه تنها قفل نداره بلکه میتونی با استفاده از "کالکشن ساز که از امکانات همون" دی وی دی هستش یه کالکشن از نرم افزارهای مورد علاقت بسازی و اونو رایت کنی. در ضمن توی نسخه فعلی کرک ها هم همه توی فولدر هر نرم افزاری هست و میتونی باهاش کپی کنی. توی نسخه های قبلی نبود که اونم بعد از اجرای فایل کرک یا سریال توی شاخه ویندوز یه فولدر ایجاد میشه به نام Sapl که میتونی فایل رو از اونجا کپی کنی. در ضمن این دوست عزیز که اینجا آموزش قفل و اینا میده ظاهرا فقط قراره از اینترنت سرچ و کپی و پیست کنه و نهایتا بگه با فلان نرم افزار رایت کنید. بابا دنیای قفل بزرگتر از ایناست !
ali8889
447
1,823
با سلام ممنون ميشم درباره قفل هاي تلفني يا اينترنتي كه بايد سريال اعلام كني و كد فعال سازي دريافت كنيم هم توضيح فرماييد
ajamee
1,753
4,776
دوست گرامی ممنون میشوم بفرماید چگونه میتوان برخی از نرم افزار های که یک کد میدهد وشما به شرکت میدهی و کد فعال سازی را برایت ارسال می کند لطفا بفرماید ايا راهی دارد ب کمال تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
6,783
29,878
خوب من توضیح میدم که این قفلها چجوری کار میکنن اما راه شکستن قفل برنامه هایی که برنامه نویسان آنها ایرانی هستند خلاف قوانین انجمن هست و حق کپی رایت باید رعایت بشه.
یک الگوریتم بر اساس شماره سریال سخت افزار شما مثل هارد و cpu و ... و یا ترکیبی از آنها کدی رو درست میکنه حالا الگوریتم دیگری این کد رو دوباره به شکل دیگری تبدیل میکنه که معمولا از عملیات هش نگاری استفاده میشه. حالا سازنده نرم افزار این الگوریتم رو در فایلی به نام کیجن برای خودش داره که این الگوریتم در نرم افزار شما هم دقیقا وجود داره. وقتی شما سریالی که الگوریتم اولیه تولید کرده به سازنده میدهید او سریال رو در کیجن خودش میگذاره و بر اساس الگوریتم دوم رمز رو بدست میاره و به شما میده.
خوب خود نرم افزار هم این الگوریتم رو داره و خودش کد دوم رو در خودش محاسبه میکنه و با کدی که شما از فروشنده گرفتید مقایسه میکنه اگر این دو کد یکی بود نرم افزار رجیستر میشه و اگر درست نبود میگه کد غلط است. و این الگوریتمها هم در نرم افزار رمزنگاری میشه و حتی اگر رمزنگاری هم نشه یک فرد عادی اصلا نمیتونه مقدار آن الگوریتم رو خودش محاسبه کنه و فقط نیاز به برنامه نویس حرفه ای داره.
ajamee
1,753
4,776
دوست گرامی بخشید من خودم تست کردم فقط مادر برد هست و کد از بایوس مادر برد می گیرد
