سوال: شورتی SMD اطراف چیپ شمالی مادربرد گیگا GA-945PLM-S2
javid.1
365
527
دوستان مادربرد گیگا دستم هست که مشکل تصویر داره . no boot هستش
من بایوس زدم ولی مشکل پا برجاست
خازن باد کرده هم نداره .ولتاژ های فت های اطراف سی پی یو هم درست هستند.
ولتاژ رم ه هم درست هستند.
من اس ام دی های اطراف چیپ شمالی رو از لحاظ شورتی تست کردم.
من الان سوالم اینه :
من وقتی تست بازر روی خازن های اس ام دی اطراف چیپ شمالی میگیرم بوق دارم ولی مولتی متر OL نشون نمیده.یه عدد خیلی کم نشون میده.
حتی روی چیپ هم همین طور هست.
من مادربرد دیگه ای که سالم بود رو تست کردم ولی اینجوری نبود.
سوالم اینه که الان یعنی شورتی وجود داره ؟
و اینکه مشکل مادربرد از همین موضوع هستش ؟
javid.1
365
527
پاسخ : در مورد موارد مشکوک به شورتی اس ام دی های اطراف چیپ شمالی مادربرد گیگا GA-945PLM-S2
آپ
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
غفور
966
1,962
golestan
به جای تحلیل چیپ ها اول دیباگر بزن چه کدی رو میدهد؟
ولتاژهای نواحی مختلف رو چک کن.
vcore رو چک داری رو همه فازها داری یا نه؟
ولتاژ فنlga رو چک کن ببین 3.3 یا 5ولت داری یا نه؟
پنل pw رو چک کن ببین چند ولت داری؟
در ضمن فت بر قرسان چیپ رو تست بوق بگیر سالمه یانه
اگرسی پی یو مجازی داری بذار و چراغ های خاموش رو اعلام کن
javid.1
365
527
با سلام .
دیباگر ندارم
اگه امکانش هست روی تصویر بهم نشون بدید مناطقی رو که گفتید.
poursobhi
درود بر دوست عزیز
عزیزم دیباگر برای تعمیرکار مادربورد واجبه . شما الان چطور می تونین بلوک معیوب رو مشخص کنید . با توجه به نداشتن دیباگر شما باید مناطق مختلفی از مدار رو ولتاژ گیری و چک کنید .
مادربورد رو با اتصال کابل 24 پین به تنهایی و بدون اتصال کابل 4 پین از نظر سویچ شدن چک کن . اگه باز هم روشن شد . شما روی مدار pwmتمرکز کن و دنبال اشکال در فت ها و یا آی سی pwm بگرد .
اگر سویچ نشدبه صورت دستی سویچ کنید و همزمان با ولتاژ گیری دمای Io و چیپ جنوبی رو چک کنید .
javid.1
365
527
پاسخ : رد: شورتی SMD اطراف چیپ شمالی مادربرد گیگا GA-945PLM-S2
درود بر دوست عزیز
بله حق با شماست.باید تهیه کنم حتما.
من مادربرد رو با اتصال کابل ۲۴
10,511
سلام دوست عزیز
اینکه CPU گرم نمی شه کاملا طبیعیه ،چون 4 پین رو قطع کردی .در مورد بوق زدن مولتی متر هم وقتی قطعه شورتی داشته باشه که نمی شه OL نشون بده .همون عدد کم اگه زیر 8 باشه یعنی وجود شورتی .طبق راهنمائی دوستان می تونید با لمس کردن چیپ ها متوجه حرارت غیر طبیعی یا نرمال اونها بشید .همچنین ولتاژها رو هم اعلام بفرمائید .
javid.1
365
527
سلام دوست عزیز
بله دقیقا حق با شماست.
چیپ ها هم دمای طبیعی دارند.
اگه مولتی متر عدد زیر ۵۰ رو نشون بده بازم دلیل بر شورتی میشه ؟
و اینکه این شورتی دلایلش از چی میتونه باشه ؟
ممنونم
javid.1
365
527
دوستان این قسمت که تو عکس نشون دادم هم شورتی داره!
اون فتی هم که تو کادر قرمز هست از دارین (‌ درین )‌ به سورس بوق دارم تو مولتی متر و عدد ۹ رو نشون میده .
ممکنه که شورتی اطراف چیپ مربوط به این فت باشه ؟2014-06-19-09-09-04_photo.jpg
pc repairman
160
343
با سلام . فت در صورتی خراب است که از سه حالت ، دو یا سه حالت بوق داشته باشد . یک بوق طبیعی است و مشکلی ندارد . من وقت آزاد دارم و در خدمت شما هستم . با اجازه دوستان : چاهار پین را زمانی تست میکنند که مادربرد روشن نشود در صورتیکه مادربرد شما روشن میشود و مشکلی از این بابت ندارد . دیباگر کار را آسان میکند ولی بدون آن هم میتوان تعمیر کرد .
شما گفتید که بایوس زدید . آیا قطعات را هم تعویض کردید ؟ CPU , RAM را تعویض کنید . با یک مسواک و مقداری تینر یا اسپری قرمز ناهید ، هم سوکت CPU و هم اسلت RAM را نیز کاملا بشویید و بگذارید تا خشک شود . سپس تست کرده و مجددا پیام بدهید .
