شورتی در مادربرد MSI MS-7562 VER5.2
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
سلام خدمت تمام اساتید محترم
مادربرد من با سویچ کردن یک لحظه روشن می شود و پاور دیگه سویچ می شود و قادر نیست دوباره ولتاژ داشته باشد
بایوسش آپدیت کردم ولی جواب نداد
به نظر می رسه اتصالی باشه دوستان لطف کنن در این مورد تجربه های خودشون در اختیارمون بذارند خیلی ممنون می شیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 0noff
مهدی امجدی
2,476
19,507
پاسخ : مادربرد MSI MS-7562 VER5.2
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، شما 4 پین atx را وصل نکنید و مین را استارت بزنید اگر استارت خورد یعنی احتمال دارد ایراد از ماسفت های اطراف cpu باشد بیشتر بررسی کنید
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
بله شما درست می گسد استاد من اینکارو انجام دادم مادربرد روشن شد
و حالا چطوری بدونم که کدوم ماسفت سوخته تشکر می کنم از استاد عزیز در این مورد راهنمایی فرمایید
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,643
مشاهده فایل‌پیوست 62594
به نام خدا
سلام. عنوان تاپیک شما ناقص است.
لطفا شرح عیب را هم در آن بنویسید:
http://www.irantk.ir/irantk31762/
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
دوست گرامی ، روش های مختلفی برای پیدا کردن ماسفت معیوب وجود دارد شما میتونید با مولتی متر تست شورتی بگیرید البته بهتر است ماسفت ها را خارج از مدار تست کنید
در قسمت های مختلف سایت تست ماسفت بیان شده است
حتما از دو لینک زیر استفاده کنید
طریقه تست قطعات | Methods of Pieces Testing
آموزش گام به گام الكترونيك | Electronic Learning Step by Step
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
خیلی ممنون از دوستان مشکل حل شد همون ماسفت مدار کور سی پی یو سوخته بود
از همه اساتید متشکرم
