مشکل: شناسایی نکردن هیچ مدل ای سی پروگرامر tnm2000
mohsen1199
11
10
سلام خدمت اساتید محترم یه پروگرامر tnm2000 که حدود ۸ ساله دارمش یه یک سالی هست که باش کار نکردم وقتی اومدم ازش دوباره استفاده کنم به سیستم وصل کردم و کامپیوتر شناسایی میکنه و وقتی برنامه رو باز میکنم تا عملیات پاک کردن و پرگرام کردن رو انجام بدم هیچ نوع ای سی رو شناسایی نمیکن نه شناسایی خودکار نه دستی لطفا کمک کنید ممنون ...
aryamon
1,337
2,998
اپدیت رو انجام بدید بعد تست داخلی رو بزنید شده نرم افزارش رو پاک دوباره نصب کنید بهتره از سایتش دانلد کنید و نصب کنید
mohsen1199
11
10
سلام نرم افزار رو پاک کردم و از سایت دانلود کروم و نصب کامپیوتر پروگرامر رو شناسایی میکنه مشکی نداره ولی ای سی رو نمی شناسه یا ساپورت نمیکنه بازم ممنون
mohsen1199
11
10
زیف و پورتها رو شست شو دادم بازم مشکل حل نشد مشکلش اینه که ای سی رو شناسایی نمیکنه خود ای سی پرگرامر با سیستم مچ میشه و مشکلی نداره باز تشکر دوست عزیز
shadies
821
2,368
باران های نقره ای
دوست عزیز ای سی رو روی زیف قراردهید پورت usb پروگرامر را از دستگاه جدا کنی ودوباره بزنید برنامه را اجرا وببینید ای سی را میشناسه
gasemi.m100
501
997
در منو help/selftest (تست خود دستگاه) رو زمانی که هیچ ای سی روش نیست بزنید ببینید پروگرامر مشکلی نداشته باشه
در ضمن چه ای سی استفاده می کنید؟
mohsen1199
11
10
سلام خسته نباشید ای سی که استفاده میکنم بایوس مادر برد هستش SST 49lf002b
gasemi.m100
501
997
سلام دوباره. تست بالا رو انجام دادید؟ پیام سلامت داد؟
شما باید مشکل رو دسته بندی کنید که از کجاست
برای این کار چند کار باید انجام بشه
1 یه ای سی فلش 8 پین رو امتحان کنید تا از سلامت دستگاه مطمعن بشید
2 یه ای سی برنامه پذیر 32 پایه یا بشتر (دیپ) تست کنید(مثلا میکرو ای وی ار) تا از زیف سوکت خود دستگاه اطمینان حاصل کنید
3 یه ای سی plcc32 دیگه درون سوکت بزارید (از هر شماره ای که باشه فقط بدونید سالمه) تست کنید تا از سلامت سوکت مطمعن بشید
4 اگه همه مراحل بالا درست بود ای سی تون خرابه
mohsen1199
11
10
سلام و خسته نباشید من یه ای سی ۸ پین رو درون دستگاه گذاشتم و از اون بکاپ گرفتم و دوباره پروگرام کروم مشکلی نداشت و خود ای سی plcc32 رو هم که میخوام پروگرام کنم روی مادر برد می زارم جواب میده و سالم هستش به جز اون هر ای سی plcc32 رو هم که می زارم رو دستگاه و تست میکنم جواب نمیده و شناسایی نمیکنه از لحاظ ظاهری و فیزیکی هم اداپتور plcc32 مشکلی نداره سالمه حتی اونو با تینر و اسپری خشک ناهید شسشو دادم بعد دوباره با چند ای سی که مشابه همون ای سی plcc32 بود هم تست زدم جواب نگرفتم ولی با ای سی ۸ پین کلاسیک مشکلی نداشت و جواب میده هم شناسایی میشه هم پروگرام انجام میشه
