شناسایی این مدل از فلزیاب و نقشه آن
mjbmjb81
64
63
دوستان کسی هست که باهم همیاری کنیم تا مدار را راه اندازی کنیم و بهش چیزهایی رو کم و زیاد کنیم دوستان در فلز جو که خیلی بحث روش داشتن حتی آقای asadof فعالیتهای زیادی روش انجام داده بودند من سعی دارم ابتدا در پروتئوس تست مدار را انجام بدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
parse gade
326
557
متاسفانه تو اینترنت پرشده ار انواع و اقسام نقشه های فلزیاب که متاسفانه هر از گاهی یکی از نقشه ها میاد رو بورس بعد هم که خیلی میان سراغش و شروع میکنن به ساختش یهو نصفه نیمه رها میشه
mjbmjb81
64
63
من پایه هستم و تاآخرش که به نتیجه برسه خداییش خیلی وقتمو گرفت تا تو پروتیوس طراحی کنم و هنوز دارم مدار رو برای تحلیل ساده میکنم
mahdi8866
166
350
بنظرم من رو این مدار به اندازه کافی در انجمن فلزجو کار شده
بهتره رو یمدار دیگه کار بشه
mjbmjb81
64
63
بله رو این مدار کار شده ولی نتایج آخرش مهمه که هر کی رفت و پشت سرش و نگاه نکرد
شما طرحی دارین که قابل لمس و ارزش داشته باشه کار کنیم
parse gade
326
557
دوست من خیلی ها از این حرفها زدند.چه اینجا چه تو انجمن های دیگه.ولی متاسفانه بعد از یه مدت همه چیز تعطیل میشه.اینجور کارها فقط باید به صورت حضوری باشه یا اینکه چند نفر که به هم اطمینان دارن با هم همکاری کنند و هر کس یه قسمت از یه مدار رو (منظورم تو طراحی) به عهده بگیره
mahdi8866
166
350
والا دیجیتالی کردن این مدار فقط در حد خوندن بارگراف وصدا امکان پذیره نه اینکه نشه بخش های دیگه رو دیجیتال کرد
چون این مدار طراحی خاصی داره یخورده کار سخت میشه یجوری با استاندارد پیش نمیره اونم بخاطر اینه که سطح ولتاژ و همچنین مقدار ولتاژ در هر بخش مدار متفاوت هست
mjbmjb81
64
63
دوست عزیز
parse gade حرف شما رو من خودم قبول دارم پست های خیلیها رو دنبال کردم بعد یهویی غیب میشن چراشو والا من توش موندم اینکه به نتیجه رسیدن یا نه رو دیگه نمی گن متاسفانه بعلت بعد مسافت واقعا سخته این روزها و هزینه برداره ولی شماره موبایل و تلفنی حتما میشه یه کارهایی کرد و قطعا برای اعتماد کردن راههایی هست من همینجا اعلام آمادگی ی کنم دوستان آماده هستم که با همکاری یه کارهایی انجام بدیم از دوست خوبم mahdi8866 هم کمال تشکر و همکاری را دارم
