مشکل: شناخته نشدن کارت صدا در مادر برد asus p5ld2 se
danial_0152
16
20
با عرض سلام و خسته نباشید
با توجه به اینکه کلیه کارهای روتین نسبت به نصب ویندوز انجام شده ولی بعده نصب انواع ورژن های مختلف ویندوز 7 مشکل نشناخته شدن کارت صدا درمادر برد ایسوس p5ld2 se وجود دارد...در قسمت device manager هیچ گونه علامت زرد رنگی وجود ندارد ولی روی بلندگو ضربدر خورده....البته بر روی یکی از اسلت های pci ان یک کارت صدا دیگر هست....با نرم افزارهای مختلف برای شناسایی بهتر کارت صدای ان تلاش کردم ولی هیچ نتیجه ای نداده.
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
فاطمیه
489
1,797
ايران
پاسخ : شناخته نشدن کارت صدا در مادر برد در ویندوز 7asus p5ld2 se
دوست گرامی سلام وقت بخیر
در صورتی که کارت صدای آنبورد (onboard) داری و هم غیر آنبورد.
[h=3][/h]باید بری داخل بایوس یا همان (صفحه ستاپ آبی رنگ ) سوند آنبورد رو غیر فعال کنی
arashshr
90
601
سلام دوست عزیز. با دقت به اگه کارهایی که میگم رو عمل کنی 80 درصد به چیزی که می خوای دست پیدا می کنی.
باید قبل از همه چیز باید چند مطلب رو بگم.
1- درایوری که خود ویندوز سون روی ویندوز برای کارتهای صدا نصب می کنه (High definition audio) تو بعضی از موارد درست عمل نمی کنه.
2- مادربورد p5ld2x ایسوس یکی از مادربوردهایی هست که اگه نصب کارت صدای اون به صورت اپدیت سخت افزار یعنی از قسمت device manager انجام بشه نه کارت صدا رو نصب می کنه و نه پاک می شه. فقط از طریق system restore پاک میشه و نصب ویندوز جدید.
3- اگه ایکون ضربدر روی ایکون بلندگو رو داری مطمئن شو که فیش ورودی به پشت مادربورد درست سرجاش هست و یا حتما سالم هست.
پس با این حساب این کارها رو انجام بده:
اول اینکه کارت صدای غیر ان بورد رو از سیستم بردار و تنظیمات بایوس رو به حالت پیش فرض برگردون.
دوم درایور صدات رو از طریق ستاپ نصب کن. یعنی اینکه از قسمت device manager به هیچ عنوان اپدیت نکن. همچنین از بسته های درایوری که تو بازار هست مثل DRP استفاده نکن.
سومین کار به ذره تخصصی تر میشه و اون هم اینه که اگه کابلهای ورودی صدای پنل جلویی کیس (Front Audio) رو به مادربورد وصل کردی اونا رو بکن و به جای پین های شماره 5-6 و 9-10 جامپر بذار.
اگر به نتیجه نرسیدی به احتمال زیاد صدای کامپیوتر سوخته و باید کارت صدای غیر ان بورد رو جایگزین کنی. برای به کار افتادنش باید یا از cmos صدای ان بورد رو همونطوری که دوستمون بالا اشاره کرده غیرفعال کنی یا داخل ویندوز کارت صدای ان بورد رو از قسمت Device manager غیر فعال کنی. در ویندوز ایکس پی کارت صدا نصب نشه کفایت می کنه.
این توضیح رو هم تو اخر کار بدم که تو بعضی از کارتهای صدای غبر ان بورد پورت خروجی صدا رو اشتباه هک می کنند. پس همه خروجی ها و ورودی ها رو هم تست کن.
و اینکه درایور کارت صدای مادربورد رو یا از خود سی دی مادربورد نصب کن یا از وبسایت رسمی ایسوس http://www.asus.com/Motherboards نرم افزار گارت صدا رو بگیر.
امیدوارم موفق باشی دوست عزیز
