شماره چیپ ها و محل ای سی دما در هشبرد s9
Max8050
138
829
33
آی سی دما دیجیتال هست و با مولتی متر امکان تستش وجود نداره
باید از طریق رابط i2c بخونید که اونم دردسرای خاص خودش رو داره
Shayan.ameli
57
28
البته اگه دما ی هشبرد رو 15 نشون داد این ای سی سالمه و مشکل جای دیگست
Farzad.ETI
35
سلام ممنون بابت راهنمایتون من هم همین مشکل رو داشتم سنسور دما رو عوض کردم ولی بازم temperaturel check error میزنه اشکال از کجا میتونه باشه ممنون میشم کمکم کنید
Mohammad.ba
سلام دوستان من به هش برد دستمه همش رو تستر میزنم میزنه ایسیک ۳۰با اینکه هم بعدش و قبلشم عوض کردم راهنمای شما
komeylazarba
9
سلام دوست عزیز
آی سی دما اون آی سی ۱۴ پایه هستش
و اسیک شماره ۳۰ هم برو داخل سایت زئوس اونجا دقیق نقشه تمام هشبردارو زده
Mrzarei9856
12
شیراز
توی کرنل لاگ میزنه که کدوم شماره ها چیپ‌‌شون دمای غیرمنطقی دارن جند بار رفرش هم کنید معمولا عوض میشن دمای تک تک اسیک ها رو میزنه ممکنه یهو دمای اسیک پنجاه رو بزنه چهارصد درجه که همین باعث میشه کنترل برد دمای پونزده بزنه و هشریت نده دیگه و از مدار خارج بشه با ریبال اون اسیک اگر مشکل رفع نشد پایه های مثبت و منفی دما که فک کنم 13 و 14 باشن توی اسیک به مشکل خورده و باید اسیک. نو بندازید
mss1984
سلام و عرض ادب دمای هشبرد 15 هست هشبرد رو کاملا تمیز کردم و اسپری کردم دانگرید هم انجام دادم ولی مشکل دما حل نشد یکی از هشبردها دماش 15 هست و فن دستگاه با دور بالا دائما کار میکنه بنظر شما خرابی سنسور دما هست ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
HOSSEIN_N
35
47
40
بندر عباس
mahsat.ir
سلام دوستان
چرا کسایی که میدونن مشکل کجاست نمیگن
داداش زکات علم بدین
دیاگرام سنسور دما در هشبرد s9j به این صورت هست که دما رو از طریق ایسیک 32 و 62 و یک ای سی دما با کد nct218 که زیر ایسیک 62 هست سینس میکنه!
هر کدام از این المانها مشکل داشته باشه دمای متوسط که 15 باشه ست میشه
توضیح بیشتر خاستید در خدمتم
mehrdad00
44
47
سلام دوستان
داداش زکات علم بدین
باور کنید اونقدر وضعیت خرابه که آدم دست و دلش به راهنمایی کردن نمیکشه
ساده ترین چیزها رو هم دوستان راهنمایی نمیکنن
ماشالا همکارها و دوستان فقط دست بگیر دارن
امیدوارم این رویه عوض بشه
در مورد مشکل دوست عزیزمون قبل از تعویض اسیک یا دستکاری هشبرد اسیک آخرتون رو یه هیت بدین نود درصد درست میشه
اسیک ۱ اسیک ۶۲ فقط هیت بده
اگر نشد خود سنسور رو هیت بده
لحیم سردی شدن
