مشکل: شماره قطعه
mostsfa611
21
17
سلام یه برد پرلا پرو بوتان دارم که مشکل تغذیه داشت و حل شد ولی این قطعه سوخت و نتونستم پیدا کنم لطفا دوستان اگر تجربه یا راهنمایی دارید کمک کنید ممنون
infoshinfo
1,066
1,869
شماره‌ای که روی قطعه نوشته چیه؟
اگر امکانش هست یه عکس واضح از قطعه که شماره‌اش مشخص باشه بذارید.
infoshinfo
1,066
1,869
مجدد سلام
اگر کد قطعه 8A هست؛ یه رگولاتور 2.5 ولتی هست که دیتا شیت اونو میفرستم.
با این حال اجازه بدید دوستانی که تجربه دارن؛ صحت گفتار بنده رو تایید کنن تا اشتباهی صورت نگیره.
جمشيدا
4,289
19,824
تهران - ساوه
سر فصل پست ارسالیت را کامل و ویرایش کن
مشخصات خدمت شما
U1 = 8A713 CODE SMD
mostsfa611
21
17
سلام ممنون از جوابهاتون
ببینید این قطعه تو بردهای دیگه(برد مربوط میشه به پکیج پرلا پرو) هر کدوم یه شمارست003.jpg
اینم که قطعه برد خودم
آخرشم 443
infoshinfo
1,066
1,869
اگر به دیتاشیتی که براتون ارسال کردم دقت کنید؛ دو حرف اول شماره قطعه هست (8A) و حروف بعدی به ترتیب سال، ماه و هفته تولید قطعه هست.
با این حساب عکس اول تولید هفته سوم از ماه اول سال ۲۰۱۷ باید باشه و قطعه خود شما هم هفته سوم از ماه ۴ سال ۲۰۱۴
مهم دو حرف اول قطعه در این پکیج هست.
mostsfa611
21
17
بی زحمت مشابهی براش معرفی کنید خودش نمیتونم پیدا کنم HA178L02
infoshinfo
1,066
1,869
چند مدل رگولاتور خطی ۲.۵ ولت تو بازار هست که جای پایه‌های OUT و GND با هم جابجا هست. می‌تونید از اینا استفاده کنید و پایه‌ها رو با سیم جابجا لحیم کنید.
اما بیشترین نگرانی من روی ولتاژ ورودی هست. ورودی HA178L02 سی( ۳۰) ولت هست و تا جایی که میدونم پکیج‌ها، رگولاتور رو از ۲۴ ولت منشعب می‌کنن. اما نمونه‌هایی که تو بازار هست و اونها رو در ادامه میارم؛ معمولا ورودی تو رنج ۲۰ ولت دارن.
لذا اجازه بدید دوستان صاحب نظر هم در این خصوص لطف کنن ؛ شاید مورد بهتری مد نظرشون باشه.
1117-2.5V
PJ1115-2.5V
L1117-2.5V
مجددا تاکید میکنم که اگر قرار بر استفاده از این سه نمونه شد؛ حتما روی پایه‌های ورودی، خروجی و گراند دقت بفرمایید چون با قطعه اصلی فرق داره.
و اگر ورودی بیشتر از ۲۰ ولت هست، از دو تا رگولاتور استفاده کنید که اولی تبدیل به ۹ یا ۱۲ بکنه و دومی به ۲.۵ ولت.
هر سه مدل رو هم کاالکترونیک تو پاساژ توکل داره.
boardman
سلام خدمت عزیزان .وقتی ولتاژ خروجی این رگولاتور رو میگیریم ولتاژش ۳.۱ هست نه ۲.۵
امکان داره رگولاتور ۳.۱ باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: md25
infoshinfo
1,066
1,869
۱- یه عکس واضح از قطعه ارسال بفرمایید؛ به نحوی که کد روی اون کاملا مشخص باشه.
۲- ولتاژگیری رو روی کدوم پایه‌ها انجام میدید؟
۳- به کالیبره بودن اهمتر خودتون اطمینان دارید؟
