مشکل: شماره ترانزیستور پاور اسوس asus 380 w model:hq 2000
fazi_ta
16
30
با سلام و درود
یک لحظه مدار درست شد و سریع c5027 از هر دو طرف اتصال کوتاه شد. این دو قظعه رو ی پایه امیتر کالکتور نبود
این قسمت متوجه نشدم لطفا بیشتر توضیح دهید.
C5027 یه ترانیستور ولتاژ بالا میباشد به این راحتی نباید بسوزد! مگر ولتاژ بیس-امیتر آن بیش از 7 ولت شود
C5027 را از برد خارج کنید ، با لامپ تست به برق بزنید در صورتی که لامپ تست خاموش بود ولتاژ پایه های 1 و 3 (بیس-امیتر) را با مولتیمتر بگیرید
احتمال زیاد پایه بیس C5027 روی برد به بقیه پایه ها اتصال کوتاه است
دیتاشیتی که برایتان لینکش را گذاشتم ببینید و مسیر اتصال برق ورودی از خازن ها به این ترانزیستور را دنبال کنید
(C3150 همان C5027 هست در این مدار)
saeedghasemi
108
261
با سلام و ممنون بابت راهنمایی هاتون.
بدون c5027 لامپ تست یک لحظه پر نور میشود و بعد خاموش میشود.که نشان از سلامتی مدار است.ولی با قرار دادن ترانزیستور در مدار خازن های اصلی اصلا شارز نمیشوند.و بلافاصله c5027 اتصال کوتاه میشود(فقط پایه امیتر کالکتور.)
اون قسمتی که فرمودین متوچه نشدم:بعذ از خارج کردن مقاموت و دیود 1n4148 روی پایه بیس یک لحظه لامپ تست پر نور شد و خاموش شد .یک لجظه بعد مدار اتصال کوتاه شد .c5027 تست شد. که از تمام جهات اتصال کوتاه شده بود. منظور من این بود که خرابی میتونه به خاطر قطعی یکی از قطعات روی مسیرپایه کالکتور باشه .چون فقط این پایه اتصال کوتاه میشه .و با خارج کردن مقاومت مسیر بیس این پایه هم اتصال کوتاه شد.
دیگه قطعه ندارم میخوام همزمان دیود زنر رو هم عوض کنم. در اولین فرصت نتیجه رو بهتون اعلام میکنم.
روی دیود زنر نوشته b3 4این دیود چند ولت هست؟
saeedghasemi
108
261
با سلام مجدد
ولتاز پایه بیس -امیتر 1.1 v است.و پایه بیس اتصال کوتاه نیست.ولی پایه کالکتور 320 ولت هست. میتونه از این 20 ولت اضافی باشه.
saeedghasemi
108
261
هر 4 دیود ورودی و دو خارن اصلی تعویض گردید.باز هم برق روی خازن ها 320 ولت هست.ولی این بار ترانزیستور رو از جای دیگه تهیه کردم دیگه نسوخت .مشکل از کیفیت ترانزیستور بود.ولی ولتاژ استندبای روی 7.15 هست و دائما از 6.9 تا 8.1 نوسان داره .مشکل میتونه از برق شهرباشه ؟
با تشکر از همه دوستان.
masoudjafar
ترانزیستور c5027 سوخته دیود زنر متصل به بیس امیتر هم سوخته از کجا میشه فهمید دیود زنر چند ولت میخواد داخل نقشه فقط زده zd1 مقدارشم روش پاک شده نقشه jnc cumputer atx 200v2.02
