مشکل: شارژ نکردن باتری در inspiron 4030
s-m-hosein
58
41
دوستان یه 4030 هست که باتری رو شارژ نمی کنه...
آداپتور باتری سالم هست
وقتی هم روشن می کنی همون پیغام معروف لپ تاپ های دل رو میده که شارژر ساپورت نشده و یه 65w به دستگاه بزنید
همونطور که می دونید این مدل یه داتر بورد داره که تغذیه ورودی و مدار شارژ روی اون برده و وصل میشه به مادر بورد
من اون برد رو هم یه برد سالم دیگه گذاشتم بازم همینطوره
طبق تجربه هایی که من داشتم چون آداپتور نوت بوک های دل غیر از 19 ولت یه 3.3 روی اون سوزن وسط داره این مشکل زیاد به وجود میاد و ایراد از اون 3.3 هست
حالا سوال من اینه که دوستان این مشکلاتی که زیاد هم روی نوت بوک های دل هست به چه شکل حل کردن و بیشتر از چی بوده؟
همونطور هم که اشاره شد ایراد فکر نمی کنم از مدار شارژ باشه و باید روی خود مادر بورد دنبال ایراد بگردیم
حالا اگر دوستان بگن طبق تجربه اون دستگاه هایی که این ایراد رو داشتن و تونستن حل کنن ایراد از چی بوده و این که زحمت بکشین روی شماتیک دستگاه صفحه رو بگین کجا مسیر رو طی کنم
مرسی
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,776
دوست عزیز درست بودن ولتاژ آداپتور دلیل بر این نمیشه که سالم هست شاید زمانی که میخواد زیر بار بره کم بیاره با یک اداپتور دیگه تست کنید تا از بابت این موضوع اطمینان داشته باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_476
s-m-hosein
58
41
آقا اینقدر شوت نیستم که نتونم این موارد رو تشخیص بدم...
من اومدم مشکل رو کامل شرح دادم شما گیر دادین به آداپتور
آداپتور و باتری سالمه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
s-m-hosein
58
41
dc jack مشکلی نداره
بله باتری رو شناسایی می کنه ولی not charging میزنه
reza_476
4,007
45,275
باسلام
عیب یا از آداپتور و یا خود باتری و یا مسیر تغذیه لپ تاپ است برای محدود کردن و تفکیک عیب سوالاتی که دوستان کردند باید پاسخ بدهی
با یک آداپتور دیگر مخصوص این دستگاه امتحان کن
با یک باتری دیگر که سلامت آن تایید شده امتحان کن
تا عیب تفکیک شود
شما سوال کردی حتی یک پاسخ ساده میتواند راه گشا باشد
s-m-hosein
58
41
باسلام
تا عیب تفکیک شود
به همین روز عزیز باتری آداپتور مشکلی نداره!!!
باتری آداپتور روی یه 4030 دیگه شارژ میشه و این دستگاه با باتری آداپتور دیگه هم شارژ نمیشه
حالا باز هم بگین آداپتور :|
