مشکل: شارژ نشدن dell 5010
veteran
174
135
با سلام خدمت دوستان
این دستگاه زمانی که روشن میشه اخطار آداپتور میده میگه 90 وات نیست .چراغ شارژ روشن نمیشه ...باطری عوض کردم آی سی شارژ عوض کردم بایوس زدم
آداپتورش چند وقت پیش خراب شده بود من به جای 90 وات .براش 60 وات زدم چند وقتی با 60 کار میکرد .الان آداپتور 90 اچ پی زدم بازم خطا میده
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
با سلام خدمت دوستان
اداپتور فابریکی دل دارای سر سوزنی است که مربوط به ای سی دالاس است
اگر اداپتور شارژ نمی کند ابتدا سیم ان را بررسی کنید اگر سالم بود ای سی دالاس باید عوض شود
10,512
دوست خوبم
بنده هم با نظر دوستان در مورد آداپتور اورجینال خود لپ تاپ موافقم .چه استفاده از آداپتور با توانی غیر از میزان قید شده ،به مرور زمان باعث بروز مشکل کلی در مین برد می شه .ترجیحا ابتدا از شارژر اصلی این مدل استفاده کرده و در صورت باقی بودن مشکل ،مدار ورودی برق رو چک کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
veteran
174
135
مرسی از راهنمایی دوستان عزیز مشکل حل شد از آداپتور بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,217
ممنون بابت اعلام نتیجه . تاپیک قفل میشه .
