مشکل: شارژ نشدن لپ تاپ dell 5010
Aram.gh
98
29
سلام خدمت همکاران و اساتید گرامی
یک لپ تاپ دل 5010 دارم که شارژ نمیشود
آداپتور سالم و فابریک
باطری سالم ون با لپ تاپ دیگر شارژ میشد
وقتی روشنش میکنم کنار ایکون مینویسه not charging
ولتاژ پایه های باطری
1 : 10.5
2: 10.5
3: 3.3
4: 3.3
5 : 0
7: 0
Aram.gh
98
29
پایه
2: 2.5
3و5و6و7و9و10و11و13 3.3
15 و16و17و18 10.73
21- 5.9
22- 19.5
23 و24و25 حدودا 10.5
27 و28 19.5
ali m.g
1,869
11,849
TEHRAN
1 : 10.5
2: 10.5
3: 3.3
4: 3.3
5 : 0
7: 0
سلام ولتاژ پایه 5 سوکت شارژ رو نداری ( اگه باطری خراب باشه هم میتونه این ولتاژ رو بخوابونه که گفتین باطری تست شده و مشکلی نداره ) پس
این مسیر رو که به i/o میره بررسی کنید( kbc pwr )
PD4402 . R4403 را تو این مسیر بررسی کنید
البته با این که گفتین ولی باز تاکید میکنم با شارژر دیگری تست کنید . چون ...
نتیجه رو اعلام کنید
  • 27.4 کیلوبایت بازدیدها: 101
  • 20.7 کیلوبایت بازدیدها: 132
  • 107.7 کیلوبایت بازدیدها: 114
واکنش‌ها[ی پسندها]: Aram.gh
Aram.gh
98
29
R4403 هیچ ولتاژی نداره
P4402 ولتاژ 3.3 رو داره امام خروجی که میشه BAT_IN رو نداره حتی تعویضشم کردم اما همونجوریه
Aram.gh
98
29
KBC POWER هم میاد رو مقاومت PR4401 که پایه 2 اون میشه BAT IN و هیچ ولتاژی نداره
در ضمن با 3 آداپتور امتحان کردم
Aram.gh
98
29
با بررسی مسیر KBS POWER که به پایه 6 IO میرفت و پایه آن هیچ ولتاژِ نداشت که با بررسی مسیر متوجه شدم که مقاومتR3715 را که حین اینتلی کردن شیفت کرده بودم و مسیرIO قطع شده بود که پس از جایگذاری مقاومت ولتاژ پایه 6 IO برگشت و ولتاژ مقاومت R4403 و PD4402 اومد اما به محض اینکه باطری رو وصل میکنم این ولتاژ میخوابه. یک باطری معیوب دارم و وقتی اون رو میزارم چراغ چشمک زن نانجی میزنه اما با اون باطری به ظاهر سالم هم ولتاژ میخوابه و هم هیچ واکنشی نشون نمیده
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
Aram.gh
98
29
باطری رو با لپ تاپ 5110 امتحان میکنم خیلی خوب شارژ میشه و اون باطری معیوبه برای اون 5110 هستش که روی این 5010 حداقل جواب میده وچشمک زن نارنجی میزنه
آیا نباید ولتاژ شارژ باطری بیشتر از 10 باشه؟؟؟؟
ali m.g
1,869
11,849
TEHRAN
در تایپک قبلی هم اشاره کردم که نوعی خرابی باطری میتونه با بارگزاری 3 ولت KBC یا همون انیبل رو بخوابونه ( که باطری خود دستگاه همین کار رو میکنه )
بنابراین مین باحتمال زیاد مشکل نداره و اگر مشکل داشته باشه برمیگرده به ماسفت های ورودی که بعضا با تغییر مقادیر داخلی روی یک باطری جواب میده و روی باطری دیگه نه ویا با یک شارژر جواب میده با شارژر دیگه نه و این قطعی نیست یک احتماله
دوم موقعی که با باطری دیگه شارژ صحیح انجام میشه یعنی مدار شارژ مشکلی نداره ولی چون نوع خرابی باطری یه جوریه که شارژ نمیگیره با اون شکل چشمک زن نارنجی نمود پیدا میکنه
سوم اینکه چرا باطری این لپ تاپ روی دستگاه دیگه شارژ میشه بر میگرده به داستان خرابی باطری ها که بسیار متنوع هست و چزییاتی هم که اشاره کردم میتونه دخیل باشه
بنابراین به مدار دست نزنید و اولین کار ترجیحا یک باطری اصلی یا نوع پلاس تست شود
تقریبا هر هفته با مشکلات شارژ و باطری های نو فیک یا خراب و... چه خودم چه با مواردی که همکاران دارند و میارند . مواجه هستم
نتیجه کار رو اعلام کنید .موفق باشید
ali m.g
1,869
11,849
TEHRAN
همونطور که خودتون هم اشاره کردید با باطری خودش ولتاژ پایه 5 میخوابه ولی اگه دقت کنید و بگیرید با باطری خراب دستگاه دیگه که چشمک میزنه این ولتاژ آکتیو بوده و روی پین 5 باضافه SCL و SDA وجود خواهد داشت
خوشبختانه همونطور که اشاره کردین اشکال اصلی روی مین پیدا و برطرف شده
