شارژ نشدن باتری hp4530
leader1978
37
72
با سلام دوست عزيز اگر با شارژر روشن ميشود و با باطري نه. قاب باطري رو در بياوريد و آي سي هاي SMD كنترول شارژ روي برد را تعويض كنيد .
ali8889
447
1,823
اگر باطری بیش از حد لازم خالی شده باشد شارژر قادر به شناسایی و شارژ آن نیست لذا
اگه امکانشو دارید ، روی لب تاب مشابه تست کنید
درغیراینصورت دوسر باطری را مشخص کنید (بهتر است قاب آنرا باز کنید )
سپس منبع ولتاژ DC یا آداپتوری که ولتاژی حدود 5 ولت بیشتر از باطری سالم داشته باشد آماده کنید و با لامپ موتور سیکلت یا مقاومت 10 اهم 5 وات سری کنید و به دو سر باطری متصل کنید
مراقب باشید باطری زیاد گرم نشود و بعد از حدود 10 دقیقه روی لب تاب نصب کنید با احتمال 99 درصد مشگل حل میشود و بعد از این مرحله ، شارژر هم قادر به شارژ آن هست
ضمنا میتوانید همین آزمایش را ابتدا روی باطری قبلی که برای شما فاقد ارزش و ضعیف است انجام دهید و با کسب تجربه نسبی روی باطری نو تست کنید
احتمالا همان باطری کهنه هم با این شیوه قابل استفاده است و باطری نو را پس میدهید .
با سلام جناب غزال عزیز من یک مطلبی خوندم که نوشته بود به باطری لپ تاپ نمیشه شوک داد حالا نمیدونم تا چه حد درسته و ممنون میشم اگر همین روش به عکس قرار دهید
10,099
79,802
روشی که عرض کردم شوک نیست بلکه شارژ دستی است
دلیل و عملکرد و طرز کار این روش هم بشرح زیره
ازآنجاکه اگر باطری های مو بایل و لب تاب و امثالهم بیش از حد تخلیه یا دشارژ بشه شارژر اتوماتیک دستگاه قادر به شناسایی اون نمیشه و نمی فهمه باطری به شارژر متصل شده لذا عکس العملی نشون نمیده و شارژش نمیکنه
لذا اگه کمی بصورت دستی شارژش کنید دیگه میفهمه و شارژ میکنه و پس از آن مادامیکه بیش از حد تخلیه اش نکنید نیاز به شارژ دستی نداره
باطری صفر کیلومتر و نو هم اگه بیش از حد دشارژ باشه شارژر اتوماتیک قادر به شناسایی اون نیست
reza_476
4,007
45,275
باسلام
نوشته اصلی توسط leader1978
لطفا آی سی های کنترلر شارژ در برد داخل باتری لپتاپ چه شماره هایی هستند و تجربیاتت را در مورد تعمیر باتری های لپتاب بیان کنید
mehdi afshar
6
15
دوست عزیز سوزن داخل آداپتور رو چک کنید نشکسته باشه یا اگه هست ولتاژ بالای 15 ولت داشته باشه
