شارژر سریع شیائومی
J1375
1400٫1٫6
264
508
زیر سایه خدا
خسته نباشید خدمت همه تعمیرکاران محترم
شارژر سریع توان پایین شیائومی هست که از مشخصات خود شارژر اطلاعی ندارم
مدار خروجی 5 ولت داره و هنگام اتصال گوشی با قابلیت شارژ سریع هم خروجی نوساناتی داره، میره روی 11 ولت، برمیگرده 5ولت، دوباره میره روی 10ولت، بعد7 ولت، بعد هم روی 9 ولت توقف میکنه و آرام آرام میاد پایین حدود 8.5 ولت
فرقی نداره که خروجی فست بگیرم یا معمولی، بعد مدتی مدار ناپایدار میشه و خروجی مدام قطع و وصل میشه
با گرفتن خروجی سریع تمام قطعات مدار گرم میشه و ترانس و آیسی سوییچینگ داغ میشند. نوشته روی آیسی معلوم نیست و در زاویه ای خاص Y200 خیلی ناخوانا پیدا میشه.
قطعات مدار سالم هستند بجز آیسی سوییچینگ که نیم سوز هست ظاهراً
عزیزان جایگزینی دارند؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: alireza66
HS13&86
1400٫1٫11
896
1,823
استان گلستان
مشاهده فایل‌پیوست 213042مشاهده فایل‌پیوست 213043
درود،
بنظر آیسی viper20 مطابقت داره و می‌تونه جایگزین بشه.
HS13&86
1400٫1٫11
896
1,823
استان گلستان
لطفا چینش جدید پایه ها رو هم لطف کنید بگید
جایگزین های دم دست دیگه ای ندارید؟
چینش پایه های یکسانی داره.
ولی اگر حوصله دارید ترتیب پایه ها رو تعویض کنید ، میتونید از آیسی های دیگه هم استفاده کنید.
J1375
1400٫1٫6
264
508
زیر سایه خدا
روی آیسی نوشته هایی شبیه LY2003 بود و مشابه اش رو پیدا نکردم
دنبال Viper20 گشتم داخل شهرمون نبود، قیمتش هم (نسبت به توان شارژر که حدود 15-18 وات) منطقی نبود به همین دلیل از یک عدد DK1203 استفاده کردم که با چنتا سیم راحت جایگزین شد و به مراتب خنک تر از اون آیسی SMD خودش هست.
MohandsMahdi
1401٫4٫19
38
50
قم
با سلام خدمت همکار عزیز. این شارژر فیکه و ارزش زمان گذاستن و تعمیر نداره.
