آموزشی: سیم پیچی و ساخت انواع ترانس جوش و ماشین آلات جوش وبرش
مندیش
سلام و عرض ادب ، بنده تولید کننده ماشین آلات جوش وبرش هستم. بیش از بیست پنج سال سابقه در صنعت جوش و برش دارم.
دوستان وهمکارانی که نیاز به آموزش ، تعمیر و یا ساخت ترانسهای جوش و برش و ... دارند می توانند با رعایت قوانین این سایت مفید و کاربردی مشکل یا درخواست خود را مطرح کنند . با افتخار آماده کمک به همه عزیزان هستم
هدف من از این کار ،کمک به همکاران تازه کار و... می باشد و بصورت رایگان و طبق قوانین این سایت آماده خدمت به همکاران گرامی هستم.
عکس و فیلم یک نمونه کار رو براتون گذاشتم
عکس ها و فیلمهای زیر متعلق به یک ترانس پرس جوش 400KVA می باشد که کار بسیار تخصصی و حرفه ای می باشد
عکس قبل از تعمیر
عکسهای بعد از تعمیر
مقایسه چک (سیم پیچ ) فابریک سوخته و چک سیم پیچی شده توسط بنده
فیلم نحوه سیم پیچی ( البته اگه آپلود بشه و بتونید ببینید)
در پناه خداوند پیروز و سربلند باشید . ارادتمند رضا سرلک...
آخرین ویرایش توسط مدیر:
mani6
104
238
53
بندرعباس
آقا رضای گل اولا دستت گلباران بابت مطلبی که نوشتی بنده مدتهاست دنبال یه استاد تو زمینه کار شما بودم ، دوم اینکه فیلمو کجا آپلود کردی برادر ؟
مندیش
سلام و عرض ادب
ممنون از لطف شما، فیلم نحوه سیم پیچی مدت زمانش زیاد بود و آپلود نشد ، اگه کوتاه کنم هم بدرد بخور نیست ، ولی یه فیلم دیگه هست براتون قرار می دم امیدوارم بدرتون بخوره ، موفق باشید
سلام آقای رضا سرلک
من یه دستگاه کوچک تکفاز برای سیم پیچی دستگاه جوش میخام
اگر میشه کامل خرید و قیمتش مناسب باشه معرفی کنید
و اگر هم میشه خودم درستش کنم وسایل و قطعات مورد نیازش و نقشه ساختش را برام بفرستید
تشکر
مندیش
سلام همکار عزیز ، ترانس جوش نو الان کم گیر میاد ، شما می تونید یک ترانس سوخته با قیمت پایین خریداری کنید ، اندازه هسته ها و چند تا عکس برام بفرستید تا تعداد دور و فرمول و مابقی اطلاعات رو خدمتتون اعلام کنم ، اینجوری هم تجربه بدست می آورید و هم لذت ساختن یک ترانس جوش را تجربه می کنید.
مندیش
هسته ترانس جوش های معمولی ، بصورت I می باشد و شامل حدود بیست تا چهل کیلو هسته آهن (بسته به آمپر ترانس) است ،
به عنوان مثال : برای ترانس دویست آمپر اندازه ورق بزرگ 25 سانت در 6 سانت و اندازه ورق کوچک حدود 7 سانت در 6 سانت است که در اینصورت باید تعداد 115 دور سیم مس نمره 2 یا آلومنیوم نمره 2.5 برای قسمت اولیه(قسمتی که به برق شهر وصل می شود) بپیچید.
برای قسمت جوش نیز حدود 19 دور سیم هوایی مسی 15 یا سیم مفتول آلومنیوم نمره 6 باید برای هر کویل بپیچید.
برای یک تران جوش دوعدد چک با مشخصات بالا برای ترانس تولید کننده قدرت نیاز دارید
و یک عدد چک نیز برای تقسیم جریان که معمولا در بالای ترانس اصلی قرار می گیرد باید تهیه کنید که مشخصات ترانس عبارت است از:
بیست پنج دور سیم نمره 6 روی هسته به شکل I با اندازه 6 سانت در 25 سانت و بعد باید ابتدا روی سیم پیچی را لاک بزنید و با یک لایه کاغذ نسوز یا مقوای با ضخامت 1MM روی سیم پیچی را بپوشانید سپس هر 5 دور یک سر بیرون بدهید تا تعداد سرهای جریان تکمیل شود.
ترانس چوش 200 آمپر شامل 6 کانکتور خروجی می باشد که وقتی از جلو به ترانس نگاه می کنید ، اولین کانکتور ، خروجی اتصال است و کانکتور های بعدی به ترتیب آمپرهای 50 100 و .... تا 200 آمپر را در دسترس شما قرار می دهد .
برای تکمیل اطلاعات باید عکس و مشحصات ترانس خود را جداگانه بفرستید تا بنده بتوانم عکسها را با اطلاعات کامل بارگذاری کنم و بتوانید بدون مشکل ترانس مورد نیاز خود را بسازید.
موفق باشد.
جناب آقای سرلک
من نمیخام ترانس جوش تولید کنم
دستگاهی میخام برای سیم پیچی
کارم تعمیرات دستگاه جوش هست قدیمی و جدید
نقشه ساخت دستگاه بوبین پیچ دستگاه جوش که هم بشه سیم را صاف کرد و عایق بندی و دوباره پیچید
تشکر
مندیش
وقت بخیر ، دستگاهی که مد نظر شماست باید بوسیله plc کنترل بشه که هزینه ساخت این دستگاه خیلی بالاست ، سال گذشته برای یکی از همکاران ساختم حدود ۲۰۰ میلیون فقط هزینه لوازم دستگاه شد (شامل ۶ عدد استپ موتور ، دوعدد دینام dc ، قسمت کنترل و قدرت ، گیربکس پر قدرت ، شاسی کشی ،و،،،
فکر نمی کنم بخواهید این مقدار هزینه کنید ،
تا چه قدرتی می خواهید سیم پیچی کنید؟
اگه ترانس جوش تا ۵۰۰ آمپر را می خواهید سیم پیچی کنید می توانید از یک دینام سه فاز ۵ یا تک فاز ۳ اسب استفاده کنید و همچنین یک گیربکس ۱:۹۰
برای این کار کفایت می کند ، من قبلا برای همکاران که دستگاه می ساختم از گیر بکسهای استوک آسانسور استفاده می کردم که قیمت خیلی مناسبی داشت ، به شما هم پیشنهاد میکنم بگردید و ازاین گیربکس ها تهیه کنید
در مورد کنترل هم می توانید از یک کلید چپگرد راستگرد استفاده کنید یا اینکه پیشرفته تر بسازید و از سیستم کنترل فرکانس و plc, استفاده کنید
همه این موارد به بودجه شما بستگی دارد ،
من سه عدد دستگاه سیم پیچ دارم که یکی از آنها سیستم ساده و مناسبی دارد ، همونی که در فیلم مشاهده می کنید ، اگه خواستید ، از نحوه کارکرد دستگاه فیلم بگیرم براتون بفرستم ، تا بتونید ایده بگیرید و بر اساس نیاز خود یک دستگاه بسازید ،
در ضمن نکاتی که بابت سیم پیچی ترانس نوشتم مربوط به شما نبود ، این مطالب را به درخواست یکی از همکاران نوشتم که پیام خصوصی ارسال کرده بود و گفتم شاید بدرد دیگران هم بخورد ،
مندیش
این پاسخ به درخواست یکی از همکاران نوشته شده است
