دوستان ممنون از نظرات همه
خوب شد من این سیستم رو گذاشتم تا سر بحث راه بیوفته آخه هیچکس هیچی نمیگفت
و اما نظر من
دوست عزیزpeugeot206
شما دو میلیون تومن هزینه کردید اون موقع میگید مشتری راضیه ؟؟؟؟
تو این وضع بازار شما باید بین بین 800 تا 1100 ببندید که مشتری راضی باشه
دوست عزیز سیستم 800 ت و 1100 ت که هرکسی میبنده یه مادربورد معمولی آنبورد با یه سی پی یو 1610 یا نهایت ه چی بالاتر با یه هارد و وسلام
منظور دوستمون از مشخصات بدید برداشت من این بود سیستم بالا
بیا من برات یه سیستم ببندم 4میلیون ولی اندازه یه سیستم آنبورد با سی پی یو 5700 کار نکنه برات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سیستمهای بالا هست که مهمه
البته من ادعایی تو سیستم ندارم خودم تعمیرکار پرینتر هستم البته گاهی هم برای دوستاو آشناها سیستم میبندم در حد ماهی 2 تا 3تا
رم ژل کارایی ضعیفی داره - به جای 4 باید 8 میذاشت و دی وی دی رایتر پایونر کارایی چندن خوبی نداره
دوست عزیز رم ژل باس 1600 بسیار رم خوبیه اونم با گارانتی سازگار ارقام که مطمئن هستی اصلیه چون متاسفانه مارکهایی مثل ژل و ایسوس و پایونیر و وسترن و ... تقلبی و رفرشی زیاد تو بازار ریخته
4گیگ و 8گیگ هم فکر نکنم خیلی فرقی بکنه مگر موارد خاص درمورد این سیستم خریدار اصرار به ویندوز 32 بیتی داشت که همون 4 هم زیاد بود براش بستم
در رابطه با رایتر دوست عزیز رایتر ایسوس مدل گرین با باکس و 5گیگ (5گیگ فضا بهت میده تو سرور ایسوس رایترش معروفه به 5گیگ)گارانتی سازگار بستم که دیگه هیچ رایتری فکر نکنم رو دست این باشه(البته به نظر من) اگر دقت بفرمایید هم نوشتم( ODD(Optic Disk Drive و اونی که شما اشتباها رایتر فکر کردی (Memory Card Reader (MCR هست که خیلی هم مهم نیست چی باشه
و اما در رابطه با مصرف برقش
تو ایران این چیزها خیلی مد نظر نیست تو هر خونه این بری چندین لوستر و لامپ رشته ای هست و تلویزیون و مانیتور سی آر تی و پروژکشن حالا به سی پی یو ما رسید این شد پر مصرف؟؟؟
این سیستم برای یک شرکته که 5 تا اتاق داره و تو هر اتاق یه کولر گازی جداگانه گذاشته بذار این سی پی یو ما هم مصرف کنه برق ارزون رو!!!!!!!!!!!!!!!
در مورد کارایی این سی پی یو اگر بخای اجرای بازی خاص و یا حتی فقط بازی رو بگیری بله شاید یه سی پی یو یی باشه که ارزونتر و کارا تر باشه
اما در جمع این سی پی یو فوق العاده قوی و خوبیه مخصوصا تو رندر گیری و اینجور چیزا
گرافیکشم که 128 بیتی هست (تو این رنج یک امتیاز خیلی خوبیه)و تو این رنج قیمت سیستم مناسب هست(رو سیستم 2 میلیونی کسی گرافیک نمیبنده یک و دویست!!!!!!!!)
در زیر چند عکس میذارم که مقایسه این سی پی یو با سی پی یو های هم رنج خودشه تو نرم افزارهای مختلف و کار کردن تو نرم افزار مثلا بلور کردن تو فتوشاپ یه نمودار داره و باز کردن فایل تو فتوشاپ یه نمودار دیگه
اصولا این CPU در کنار 3770K که یه I7 هست اومده که 100 البته نصف قیمتشه بعضی مواقع هم هست که حرف شما تایید میشه و از یه سی پی یو I5 هم خیلی ضعیفتر عمل میکنه ولی در کل بیشتر با I7 اونم 3770K کل کل میکنه تا I5 !!!!!!!!!!!!!!!!!
این هم برخی عکسا با منبع که میتونین ببینین
Overclocking And Platform Compatibility - AMD FX-8350 Review: Does Piledriver Fix Bulldozer's Flaws?
تو این سایت 17 صفحه در مورد این سی پی یو مقایسه هست با موارد مشابه و هم رده
بالای صفحه یه منوی کرکره ای هست باز کنید و انتخاب کنین که تو چه زمینه نرم افزاری میخاین مقایشه کنین تا نمودارهاش رو براتون بیاره
درضمن من کلا از سی پی یو AMD خوشم میاد هم به خاطر سرعتش و هم به خاطر پایه های فن اون
پایه INTEL خیلی مزخرفه و فشار زیادی به بورد وارد میکنه مخصوصا اگه فن بزرگ سنگین هم ببندی!!!!!!!
شاد باشید و سلامت
