مشکل: سوختن پاور NEXT 2500 W
RSMMM
228
513
40
با سلام خدمت دوستان گرامی
یک عدد پاور NEXT هست با مدل 2500W 800MHZ
مشکلی که داره متاسفانه فیوز و یه سری قطعاتش سوخته . فیوز و دیود زنرها را عوض کردم
الان مشکلی که هست روی هدسینگ اول ماسفت 3866s هست که سوخته و نمی دونم معادلش چی بزارم . یه 2N80 گذاشتم ولی اصلا ولتاژ نداره / هر چی هم گشتم معادلش را پیدا نکردم . یه ترانزیستور هم کنارش هست که اونم نصفش رفته و مشخص نیست چی بوده . اونم یه 945 جاش گذاشتم ولی نمی دونم دقیق بهش میخوره یا نه !
دوستان کسی این نوع پاور را داره یا داشته ! می توانید راهنمایی بفرمایید که ماسفت 3866s را معادلش چی بزارم و ترانزیستور کنارش چی بوده دقیقا ؟
RSMMM
228
513
40
دوستان کسی نقشه برد این پاور را داره !
اون ترانزیستور که کنار ماسفت هدسینگ اول با فلش مشخص کردم چی هست ؟
به جای ماسفت 3866s چی بزارم ؟
40,210
دقیقا رو هیت سینک اول چه قطعاتی دارید تا بتونم پیشنهاد بدم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
40,210
اون C945 درست گذاشتی . معمولا 2N60Fباید در کنار 13007 و 13009 جواب میده
RSMMM
228
513
40
با سلام خدمت شما
ممنون از راهنمایی شما
خوب الان من آی سی بالاتر 2N80 گذاشتم ولی هیچ ولتاژی ندارم .
40,210
با سلام خدمت شما
اون ایسی که گذاشتید رو من تا به حال ندیدم توی طبقه اول چنین پاورهایی استفاده بشه . مورد دیگه شما باید چک کنید روی خازنهای ورودی چه مقدار ولتاژ دارید . خازنهای X-Y رو تست کنید .
HENRA
57
53
شهر اصفهان
سلام دوست عزیز من این پاور را دارم بیشتر راهنمایی کن تا بهت بگم چه ترانزیستوری بوده.
دوستان عزیز این پاور من سوخته ظاهرا.اصلا روشن نمیشه.فیوز را چک کردم سالمه برق توی کلید و اول برد میاد.هیچ تغییر فیزیکی یا بوی سوختگی هم نداره لطفا راهنمایی کنید.من توی تعمیر پاور سررشته ندارم تقریبا.اما چیز های دیگه را تقریبا میتونم تعمیر کنم.
40,210
تو تاپیک دیگران سوال و مشکلات خودتون رو مطرح نکنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: HENRA
