سوختن پاور و جرفه زدن آن
ehsangh7
1390٫12٫7
53
152
با سلام خدمت دوستان گلم
یه پاور مدل atx p4-570w دارم
که زدم به برق چند بار دکمه پاور کیس زدم یه دفه یه جرقه بزرگ تو پاور زد
بعد بو سوختگی به حدی بود که کل اطاق گرفت فقط فیوز تست کردم سوخته بود ممکنه چیزای دیگه هم سوخته باشن ؟
چند تا سوال دیگه هم دارم
برای تست ولتاژ های 5v 3.3v 12v باید چطور تست کرد ؟
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
1386٫1٫24
3,194
74,257
49
پاسخ : سوختن پاور جرفه زدن کمک کنید
بعد از فیوز یک دیود پل و خازنهای صافی بزرگ اونا رو تست کن بعد دوتا ترانزیستور معمولا با شماره های 13007 یا 13009 که به هیت سینک متصل میباشند. می سوزند.
برای تستشون باید یه مصرف کننده وصل بشه تا افت جریان یا ولتاژ معلوم بشه. یه روشی دوستان تو همین سایت ارائه کرده بودند بگردید پیدا میکنید.
موفق باشید.
kharad
1387٫12٫14
639
3,955
اگر فیوز سوخته بود حتما دیودها و ترانزیستورها هم چک کنید
قبل از سوئیچ
سیم سبز و و بنفش 5 ولت داشته باشد
بعد از سوئیچ
سبز 5
طوسی 5
زرد 12
قرمز 5
آبی 12-
سفید 4/78-
نارنجی 3/3
مولتی متر رو جریان dc
سیم مشکی مولتی متر به یکی از سیم های مشکی پاور بزن و سیم قرمز به تک تک سیم های رنگی اتصال بده باید تقریبا شماره های بالا بدهند
باباخاني
1389٫9٫27
6,495
74,715
دوست عزیز قبل از ایجادپست قوانین انجمن رامطالعه کنید کمک کنید برخلاف قوانین سایت است
سفیر امید
1385٫9٫8
1,067
10,082
توصیه دوستان رو بکار ببرید بعد از تعمیر ورودی تغذیه برای امتحان کردن ولتاژها میتوانید با وصل سیمهای سبز ومشکی بهم ازوجود ولتاژها مطمئن شوید
ehsangh7
1390٫12٫7
53
152
مرسی از توضیحاتتون 1.فیوز سخته بود تعویض کردم
2.ترانزیستور 13007 کلا داغون بود تعویض کردم
و قطعات یک یکی چک کردم همگی سالم ببودن
باز هم سویچ نمیشه استاتید کمک کنید ممنون میشم دیگه کاری هست که باید انجام بدم
jfrras
1386٫1٫24
3,194
74,257
49
ولتاژ پایه های ترانزیستور ها رو بگیر ببین حدود 250 الی 300 ولت باید داشته باشند. بعد یه تغذیه با چک کوچک برای تغذیه ای سی
pwm که کنترل کننده تغذیه میباشد حدود 8 ولت میدهد.رو چک کن. امکان سوختن این آی سی هم وجود دارد .3 تا دیود که به هیت سینک
در خروجی هستند که معمولا دوتا پایشون به هم وصل نباید با پایه سوم وصل باشند . خازن صافی ها مخصوصا مال آی سی چک شود.
موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
kharad
1387٫12٫14
639
3,955
زمانی که فت ها می سوزند اکثرا یکی از قطعات کنار آن
یا دیود زینر یا ترانزیستورهای c945 را با خود می سوزانند
حتی ممکن است مقاومت را هم بسوزانند
