سوختن مکرر ماسفت برد تردمیل
پاپ
133
51
با عرض سلام خدمت اساتید.سه بار ماسفت تعویض شد ولی بعد از مدتی سوخت.فک کردم مشکل جریان کشی موتور است ولی با آمپرسنج آمپر گرفته شد.به محض زیاد شدن آمپر از ۶ ماسفت میسوزه در حالی که دیتاشیت ماسفت ۱۴آمپراست شماره ماسفت فک کنم irf450 است آمپر نامی موتور ۹ آمپر است لطفاً راهنمایی بفرمایید.سپاسگزارم
  • 240.1 کیلوبایت بازدیدها: 60
mohsen74
16
14
ثانیا از رو دیتا شیت درایور تا حدودی میشه ترانزیستور چه نوعی است درایور igbt فرق میکنه با موسفت درضمن کیفیت تصویر پایینه یک کاری بکن
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
درود،
بهتر هست از ماسفت های اصل و تایوانی استفاده کنید نه ماسفت های کپی بنجل.
ضمن اینکه بنظر میرسه مقاومتی رو اتصال کوتاه کردید.
mohsen74
16
14
داریور هر چی باشه ترانزیستور همونه درایوigbt ترانزیستور igbtمیخواهدتودیتا شیت نوشته حداقل شماره درایوررابفرست تا درست راهنمایی بشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: پاپ
پاپ
133
51
بابت این همه محبت سپاسگزارم.در مورد بی کیفیت بودن عکس عذر میخواهم در اسرع وقت عکس جدید بارگذاری میشه.بعداز تعویض ماسفت دستگاه چند روزی با سرعت کم کار می‌کند در دور بالا ماسفت میسوزه.ماسفت اولیه ندارم ولی شمارش irf450 بود که دیتاشیت نوشته بود ماسفت سری n.ضمنا اگه درایو سوخته باشه فک نکنم تردمیل چندروز کار کنه
ضمنا متوجه ماسفت اصلی وبدلی نمی‌شم.منم فک میکنم شاید ماسفت ها اصلی نباشن
برد دست نخورده و هیچ مقاومت سوخته ای نداشتم.سپاس از همه سریعا دستورات شما انجام میشه ونتیج۶ اطلاع میدم خدمتتان
reza_476
4,007
45,301
درود اول باید از سالم بودن ترانزیستور نو خریداری شده اطمینان حاصل کنی چون ترانزیستور ماسفت بدل در بازار زیاد است موقع خرید از فروشنده بخواهید نوع مرغوب و اورجینال بده
reza_476
4,007
45,301
بعد از اطمینان حاصل کردن ترانریستور اورجینال حتما از لامپ تست استفاده کنید اگر اتصال داشته باشد لامپ روشن می شود
