مشکل: سوختن مکرر دیود زینر در محافظ یخچال
bahramikhah
472
1,163
55
کبودراهنگ همدان
با سلام محضر استاد گرامی، پست های قبلی در مورد محافظ یخچال را مطالعه کردم بسیار مفید واقع شد، انشالله که این ویروس کرونا محو و نابود گردد و عمری باقی باشد و مجددا با دل خوشی پیگیر مطالب سایتتان باشیم . فرصتی بدست آمده و باتفاق جمع خانوادگی در منزل خود را قرنطینه کردیم و فرصت مطالعه و سرگرمی و استفاده از تجربه اساتید زیاد شده . آرزوی سلامتی و شادابی و طول عمر با برکت برای تمامی هم وطنان عزیزم آرزومندم
و اما دستگاهی بود که چند وقت اذیت می کردم و هر از چندگاهی دیود زینر می سوزاند! لجم در آورده بود باهاش لج افتادم و تمامی قطعات را پیاده کردم و مجددا همه را از نو سوار کردم . ولی همان روال خرابی باز تکرار شد. موقعی که قطعات پیاده کردم از مدار اسکن کردم و خلاصه تجزیه و تحلیل و کلی سرگرمی
علی ایحال چند سوال از محضر استاد عزیز داشتم
1- اگه فرصت دارند با زبان شیوایشان مدار را تحلیل نمایند
2- به مقادیر R10 و R12 مشکوکم کمی با مدارات قبلی متفاوت است؟
3- موقعی که دستگاه را به برق می زنیم چراغ قرمز روشن و پس از سپری شدن زمان مربوطه چراغ قرمز خاموش شده و رله عمل نمی کند و چراغ سبز هم روشن نمی شود
4- در همین زمان اگه پایه های چراغ سبز را با پیچ گوشتی بهم می زنیم چراغ سبز روشن و رله عمل می کند
خازن C3 مقدارش 10 میکروفاراد می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد ، ولتاژ کار خازنهای الکترولیتی 50 ولت می باشد
  • 30 کیلوبایت بازدیدها: 254
behi0021
542
881
مشاهده فایل‌پیوست 163998
مشاهده فایل‌پیوست 163995
مشاهده فایل‌پیوست 163996
مشاهده فایل‌پیوست 163997
ال ای دی سبز و زرد سالم هست ایا تو یسری محافظ ها ال ای دی سبز نقش دیودی را هم انجام میدهد علت روش شدن رله با شورت کردنم بخاطر یکجا بودن فرمان ارسالی برای دیود سبز و بوبین رله هست
bahramikhah
472
1,163
55
کبودراهنگ همدان
با درود فراوان، بله هر سه ال ای دی ها سالم هستند حتی بجای آی سی سوکت زدم که روال کارو بررسی کنم ، رله هم با فرمان دادن کار می کرد، همگی قطعات سالمند. جهت اطمینان خاطر استاد عزیز تمامی قطعاتو گذاشتم کنار و همه را از نو بستم
fkh52000
882
5,262
شیراز
در حالت وصل بودن رله ولتاز دوسر خازن 220 میکرو چقدر است؟
80,073
اگه عجله داری بررسی کنم
درغیراینصورت ببینم چکار میکنید
هر زمان مایوس و ناامید شدی اطلاع بده بررسی کنم
ضمنا آیا زینر ۵ ولتی مبسوزه ؟
مارک و مدل محافظ چیه ؟
آیا قطعات متعلق به خودشه یا تغییر کرده؟
آیا تغذیه واقعا ۱۲ ولت داره یا کمتره ؟
bahramikhah
472
1,163
55
کبودراهنگ همدان
با سلام ، بدون آی سی یعنی ولتازگیری روی سوکت آی سی پایه ی 4 و 11 مقدار ولتاژ تغذیه 18 ولته و با قرار دادن آی سی 324 مقدار ولتاژ تغذیه 15 ولت می شود
80,073
هرچند قرار شد اگه عجله نداری فعلا با همکاری دوستان تلاش کنی و اگه نتیجه ای حاصل نشد اعلام کنی تا بررسی کنم.
اما سوالات پست ۶ را پاسخ ندادی که مجددا بشرح زیر مطرح میکنم.
آیا زینر ۵ ولتی میسوزه ؟
ضمنا مجددا نقشه را بررسی سطحی کردم و نقشه اشکال داره و پایه ۳ و۱۲ آی سی ناقص است و باید به مسیر دیگری متصل باشه.
آیا نقشه ، طراحی شخصی است ؟ یا تولید بازاره؟
آیا نقشه را خودت کشیدی یا از منبعی تهیه کردی ؟
سوال ها رو پاسخ بده و با همفکری دوستان تلاش کن قطعا درست میشه اما اگه نشد و ناامید شدی اعلام کن درخدمتم.
نقشه ارسالی شما
نقشه یک نمونه موجود در بازار که در تاپیک تحلیل این نقشه اصلاح کردم
https://www.irantk.ir/threads/79913-تحلیل-و-عیب-یابی-محافظ-یخچال?p=460633&viewfull=1#post460633
bahramikhah
472
1,163
55
کبودراهنگ همدان
با سلام و قدردانی از زحمات بی دریغ جنابعالی
1- دیود زینر می سوزد حتی نیم وات و یک وات هم امتحان کردم سوختش
2-امروز می خواستم یه عکس از مارک و مدل دستگاه بفرستم متاسفانه پاساژ را از طرف شهرداری شهر جهت جلوگیری از شیوع ویروس بستن و مغازم داخل این پاساژه ، در اولین فرصت اگه مقدور شد چشم
3-هم با قطعات متعلق به خود دیود زینر می سوخت و هم با تعویض تمامی قطعات ( قطعات را بکل با جزئیات دقیق برداشتم و بعد از اسکن پشت و روی فیبر، مجددا همه قطعات را بعد تست کردن سوار کردم)
4- نقشه تولید بازاره
5-پین های 3 و 12 در یه مدل دیگه هم بررسی کردم این مدلی بود روی PCB هم مشخصه
6- منبع مدار همان برد محافظ یخچاله که با مهندسی معکوس اونو رسم کردم(بنده به جهت تدریس در رشته الکترونیک و سرپرستی کارگاه نیک فرصت کافی و وافی و علاوه بر اینها به جهت علاقه شدید به طرز کار مدارات الکترونیک قطعات اونها را پیاده نموده و بعد اسکن و طرح نقشه مجددا با آلتیوم 16 طراحی مدار و pcb می کنم) البته این کار فقط برای یادگیری بوده و البته بعضی موقع هم برای دلیل خرابی و مقایسه کیفیت کالاها که هم حفظ حق الناس شود و هم قانون کپی رایت حفظ گردد.
برای نمونه از برد محافظ یخچال چند نمونه فایل دارم که همگی اونا را به نوعی آنالیز کردم و خوشحال میشم این تجربیات در اختیار دوستان و علاقمندان این رشته قرار بدم و مایه افتخار خواهد بود و همینطور چندین مدار لامپ کم مصرف و پاور سویچینگ های با توان ده بیست وات
از صبر وحوصله ای که به خرج دادید ممنونم
