مشکل: سوختن اپتوکوپلر و فیوز منبع تغذیه 12ولت 5 آمپبر
poya68
239
567
یک منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر هست که اپتوکوپلر اون ترکیده من تونستم مدلش را از روی اون بخونم (817) فیوز شیشه ای دستگاه نیز سوخته و ترانزیستوری که به بدنه پیچ میشه هم سوخته بوده ولی معلوم نیست شمارش چنده از دوستان خواهش دارم که بنده را برای تعمیر این منبع تغذیه راهنمایی فرمایند.
تشکر
Poomm
378
1,371
تشکر
سلام q1 احتمالا یک ماسفت باشه 7n60
کنار مقاومت یک وات ک مشخص کردید هم جای یک ترانزیستور خالی هست
نمونه ۲۴ ولت ۲ آمپر ش رو داریم به همین خاطر میگم شاید تفاوت طراحی باشه
Poomm
378
1,371
تشکر
اپتو کوپلر هم pc817 هست
poya68
239
567
بله فراموش کرده بودم کنار مقاومت 1 وات هم یک ترانزیستور خالی هست اما شماره اون و همچنین شماره ماسفتی را که فرمودید نمیدونم دقیق چنده که تهیه کنم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
Poomm
378
1,371
در تغذیه ۲۴ ولت ۲ امپر بنده ماسفت ۲n۶۰ هست شما ۷n۶۰ بزنید فکر کنم پاسخ گو باشه مقاومت تغذیه بنده ۱ اهم هست احتمالا مال شما هم ۱ اهم باشه اپتوکوپر pc817
ترانزیستور تغذیه بندهksp44 . npn هست
تغذیه بنده کاملا مشابه تغذیه شما هست
برای افزایش ولتاژ تغذیه تون r1 رو میتونید بزرگ تر بزارید البته نه اونقدر که ۴۳۱ رو بسوزانید یا می تونید از بک پتانسیومتر ۵۰ کیلو استفاده کنید و ولتاژ متغیر بگیرید
امیدوارم مفید واقع شده باشد
جمشيدا
4,061
19,306
تهران - ساوه
اول بفرمایید مدل پاور این هست
POWER SUPPLY MODEL S-60-12 = 12V 5A
چندتا عکس با کیفیت دیکر به سایت ارسال کنید
طوری که لوکیشن قطعات مشخص باشد
poya68
239
567
بله مدل همونی هست که در بالا فرمودید عکس در زیر آپلود کردم.
جمشيدا
4,061
19,306
تهران - ساوه
R18 = 220 OHM
که از یک طرف به پایه یک اپتوکوپلر و از طرف دیگر به پایه 10K OHM = R14
R8 = 1 اهم
که از یک طرف به گراند و از طرف دیگر به پایه امیتر Q1
Q1 = C3679 Datasheet PDF - Vceo=800V, NPN Transistor - Sanken
D4 = 1N4148
IC TL431
که یه پایه اش گراند و پایه وسطی به پایه منفی C18 و پایه دیگرش به پایه 2 اپتوکوپلر
Q2 = C5609 NPN 25V 1A
poya68
239
567
R18 = 220 OHM
R8 = 1 اهم
D4 = 1N4148
IC TL431
مشاهده فایل‌پیوست 166932مشاهده فایل‌پیوست 166933
مقاومت R18 در مدار دستگاه من 1 اهم 1 وات هست و همچنین مقاومت R14 در دستگاه نیز 680 کیلو می باشد. مقاومت R8 nv مدار نیز 220 اهم وات بالا میباشد. در منبع تغذیه من C18 وجود نداره
دیود D4 نیز قبلا در مدار نبوده ولی اشکالی که نداره نصب بشه؟
اپتوکوپلر نیز ترکیده مقدار اون باید چند باشه؟(فکر میکنم 817 باشه) و جهت گذاشتن کوپلر در مدار به چه سمتی نصب میشه؟
Poomm
378
1,371
مشابه تغذیه شما تنها تفاوت در r1 و r2 و r3 هست
R18 یک اهم یک وات
Q2 ksp44. Npn
اپتوکوپر fl 817
Q1 2n60
جهت اپتوکوپر همون جایی که روی قطعه یک فرو رفتگی هست سمت دوبل دیود باشه
