مشکل: سوت کشیدن پاور green-ga330a قبل سوییچ
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
سلام دوستان . پاور فوق تو حالت استندبای صدای سوتی میده ..بین هین سینک اول و دوم ...مشکل ظاهری نداره
جهت تست دو خازن بزرگ و تمامی خازن های بین دو هیت سینک رو همزمان خارج کردم ولی در کمال تعجب باز هم با زدن کلید on/off
صدای سوت میاد .
ظرفیت خازن ها هم
تست شد و درست بودن .
نکته 1 : مشتری میگفت تو هر چند بار سوییچ از طریق دکمه روی کیس یکبار روشن میشد .
ولی تو حالت عادی خارج کیس روشن کردم همیشه استارت میخوره .
نکته 2 : سیم سبز و بنفش ولتاژ درستی دارند .
aghajoon-2
83
226
www.PersianRepair.ir
سلام و درود. معمولا صدای سوت در پاور های گرین از خازن های ریز که معمولا مقدار انها بین 1u تا 10u متغییر است ، میباشد. ایا شما این سه خازن نزدیک هیت سینک اول را تعویض نموده اید؟
تشکر
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
تشکر
عوض نه هنوز ولی وقتی اینها هم تو مدار نیستن صدای سوت دارم
kharad
639
3,950
در صورتی که قبل از سوئیچ صدا از آن شنیده شود احتمالا مربوط به ترانس کوچک است
یا اینکه احتمال دارد هسته یکی از ترانس ها شل شده باشد.
خازن های 50 ولت تعویض نمایید و
لحیم سردی مدار فراموش نشود.
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
چشم دوست عزیز. فقط تمامی 50 ولت ها؟ یا آنهایی که بین دو هیت سینک هستند؟ آیا راهی برای جلوگیری از شل شدگی هست؟
aghajoon-2
83
226
ابتدا خازن های مربوطه را تعویض کنید به احتمال بسیار زیاد ایراد رفع میگردد.
sasan5551
سلام پاور گرین 380 دارم که موقع روشن شدم سوت میکشد تا چند ثانیه تا کم میشود اما وقتی سیم سبز با قرمز که مال سویچ هست اتصال کوتاه میکنم صدا سئتش برکشته و به صورت ضربانه میشود همچنین من ولتاژ 12 روبه لامپ LEDاتصال دادم با همان ریتم صدا خاموش روشن میشه اگه کمک کونید خیلی ممنون میشم
40,210
تاپیک قدیمی را بالا نیارید . سوالات خودتون را در تاپیک جداگانه بپرسید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
