سوت کشیدن پاور گرین380
hadiddd
97
100
البرز
1- خازن های 50 ولت اگر خراب باشند پاور صدای ویز ویز میکند
2- اگر خازن های 50 ولتی را تعویض کردی و باز هم صدای ویز ویز آمد دو تا خازن سرامیکی سبز رنگ که کنار ای سی است تعویض کن . در بعضی مواقع ممکن است یک عدد باشد.
3- اگر ترانس خراب باشد هنگامی که پاور را به برق وصل میکنیم صدای صوت میدهد.
متشکرم
اصلا خازن سرامیکی سبز رنگ نیست تو پاوره.فقط خازنای عدسی ابی رنگ هست و یکی دوتاهم همون نارنجی رنگ.خازن پلی استر یه دونه داره ولتلژ بالا
nishgon64
481
942
www.funpatogh.com
این خازن که دوستان میفرمایند به پایه 5 ای سی tl494 وصله و خازن پل استر هستش معمولا به رنگ سبزه
این چوک که شما میفرمایید اگر اشتباه نکنم برای پاور های 300 گرین هستش و برای 330 نیستش
اگر تمام خازن ها رو عوض کردید و باز هم سوت میشه یک خازن عدسی 104 یا خازن الکترولیت 1 میکرو کنار اپتوکوپلر هستش اون رو هم تعویض کنید
البته اگر خازن 10 میکرو 50 و خازن 2200 میکرو 16 ولت و 470 میکرو 16 ولت استندبای رو عوض کردید و نتیجه نگرفتید گاهی اوقات خود ای سی pwm که قسمت کنترل رو برعهده داره خراب میشه و سوت میکشه و باید تعوضی کنید
در برخی موارد اگر استندبای سوخته باشه و تعمیرش کردید و سوت میکشه چوک استندبای هم اسیب میبینه و با یک سوت ریز همراه هستش
Samjackman
مشهد
منم یه پاور گرین 330 دارم که اول ماسفت‌های قسمت اولیه مدار سوخته بود. اونا رو که عوض کردم، حالا فقط سیم‌های سبز و بنفش ولتاژ درست میدن ولی روشن نمیشه و با اتصال سیم‌های سبز و مشکی از یه جایی نزدیک پاورهای اولیه صدای سوت میاد.
محض احتیاط خازن‌های ۱۰ و ۴.۷ رو تعویض کردم، ولی مشکل حل نشد.
نظرتون چیه دوستان؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ashkantek
ashkantek
VIP PLUS
VIP PLUS
سلام همکار عزیز اونجوری که فهمیدم گفتین خازن رو از برد اوراقی برداشتین و استفاده کردین .من ۹۹ درصد این مشکلو با تعویض خازن های ۵۰ ولتی حل کردم البته تاکید میکنم که خازن نو و از جنس مرغوب استفاده کنید .استفاده از خازن کارکرده و بی کیفیت فقط باعث گیج شدن و به تاخیر افتادن تعمیر و چه بسا به علت طولانی شدن زمان تعمیر و کلافه شدن باعث عیوب بیشتر در برد نیز بشید پس بهترین راه اینکه همیشه از خازن نو و با کیفیت استفاده شود .بعد از تعویض خازن ها و اطمینان کامل از مشکل خازنی بهتره کوپلر رو هم بدون تست تعویض کنید چند مورد واسه من پیش اومده که همین صدای صوت با تعویض کوپلر حل شده .موفق باشید
Mostafahe
227
235
شهرکرد
سلام.اطرافش وسیله بود عوض کردم یه خازن بود ابی رنگ همون نوع رو از پاور اوراقی گذاشتم.همه خازنای ریزشو عوض کردم.ولتاژاشو گرفتم همه ولتاژا درسته سیم بنفش و ابی هم همون5ولتو داره دیودا تست کردم ماسفتا تست کردم ترانزیستور تست کردم همه چی سالمه ولی بازم مقاومت1کیلویی زود تغغیر رنگ میده و دود میکنه.
نکته ای هم که هست این صدای سوت قبل از روشن کردن خود پاوره میزنم برق قبل از اتصال سیم سبزو مشکی سوت میزنه و وقتی روشن میکنم پاورو به محض روشن شدن صدای سوت میخوابه ولی اون مقاومته بازم قهوه ای میشه اگگه روشن نکنم چیزی نمیشه.این شرح مشکل این پاوره.فقط مونده یه خازن 2200میکرو16ولت که عوض کنم ولی نمیدونم از این خازن میتونه باشه یا نه این صدا.صداش که از سمت ترانس بزرگ و قطعات همون اطراف میاد
در قسمت پنج ولت استند بای در قسمت میانه دو هیت سینک سخع تا خازن 50 ولتی دارید اونها را تعویض
و اینکه خازن نو بذارید خازن مثل ترانزیستور و دیود نیست که از برد اوراقی جدا کنید
معمولا مقاومت داخلیش رفته بالا یا ظرفیت از دست داده
novin_co
381
475
گرگان
خازن های ۵۰ ولت بین دوتا هدسینگ رو عوض کن،قطعا درست میشه.مخصوصا خازن ۵۰ولتی که ظرفیتش از اون ۳تا کمی بیشتراست
novin_co
381
475
گرگان
سلام روز بخیر
علت سوت کشیدن پاور۴۳۰ بعد از تعویض خازن چی میتونه باشه؟
سلام.یا خازن بی کیفیت گذاشتین،یا بعد از خازن در قسمت خروجی و یا قسمتهای دیگر بار زیاد از مدارکشیده میشود.اگر از کیفیت خازنها و تعویض هر ۴یا ۵تا خازن ۵۰ولتی مطمعن هستین،مقاومتها را چک کن
