سوال : دلایل خوابیدن باتری پراید صبا مدل 89
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
چندیست که ماشینم استارت میخوره اما روشن نمیشه، بار اول با باتری باتری کردن روشن شد، برا بار دوم باتری را باز و توسط یه ماشین دیگه شارژ و باتری دوباره رو ماشین گذاشته و استارت خورد،
اما 4 ساعت بعد دوباره استارت نخورد!!!
خلاصه ماندم مشکل از باتریه؟ یا دینام؟ رابطه بین دینام و باتری چیست؟
سوال دیگه اینم آیا راهی هست باتری را بدون ماشین دیگه شارژ کرد؟ یعنی وسیله ای باشه که بتوان توسط آن باتری را شارژ کرد؟
باتشکر
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
819
5,326
ايران
سلام دوست عزيز شما مطلب خود را در جاي مشخص شده ايجاد نكرده اين سوال شما مربوط به بخش برق خودرو ميباشد مطلب به ان تخش منتقل ميشود لطفا رعايت نماييد
اما سوال شما ان مشكل اول مربوط به خود باطري ميباشد و دوم اگر مصرف كننده اي در خودرو شارژ باطري را خالي كند چون شما در مطالب خود عرض نموديد با يك خودرو ديگر شارژ اما بعد از 4 ساعت باز خابيد شما اگر به باطري فروشي ها دست رسي داريد به انجا مراجعه نماييد دستگاه تست در اختيار دارند و مشخص ميشود اما اگر مقدور نمي باشد اگر خودو ديگر داريد باطري هارا جا به جا كنيد به بهترين و سريعترين جواب ميرسيد اگر خودرو ديگر با مشكل شما برخورد كرد صد درصد باطري اما اگر مشكلي نداشن مشكل از خودرو شما ميباشد تست نماييد و نتيجه را اعلام نماييد
h.l.a
مدیر تعميرات خودرو
423
1,670
دوست عزیز همنطور که دوستمون بالا گفت یه باطری نو بنداز میفهمی اگه مدت زیادی باطری رو عوض نکردی حتما از باطری . اگه باطری نو شاید ماشین برق دزدی داشته باشه حالا اگر اصلا هیچ رقمه بوق صدایی در نیاورد و هیچ گونه واکنش برقی در ماشین نشون نمیده بدونین یا کابل ویا بست باطری شل شده یا کلا شارژ باطری تموم شده! در مورد برق دزدی ماشین رو خاموش کنین و تموم ادوات برقی رو خاموش نگه دارین یک سر باطری رو بردارین و به لبهء کنداکتور باطری بزنین اگر جرقه ای نبود بدونین برق دزدیی وجود نداره ولی اگرجرقه ء قوی مشاهده کردید بدونین که از یه جایی داره برق مصرف میشه البته بخاطر وجود ساعت دیجیتالی و یا ای سی یو همیشه یک مقدار خیلی خیلی جزیی و معقول مصرف(جرقه)باید وجود داشته باشه البته انجام این کار تو شب بیشتر توصیه میشه برای تست دینام هم میتونین پس از روشن کردن ماشین در همون حالت یکی از سر باطری ها رو بر دارین اگر ماشین خاموش شد بدونین دینامتون شارژ نمیکنه درغیر اینصورت دینام کاملا سالمه
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
با تست باتری توسط دستگاه ، معلوم شد که باتری معیوب است و باتری را تعویض و مشکل مرتفع گردید.
باتری معیوب از نوع آب اسیدی و غیر خشک بودش و 3 سالو 3 ماه کار کرده بودش.، الان باتری خشک گذاشتم.
سوالی که از اساتید فن داشتم اینست که همان باتری قبلی را میشد دوباره احیا و استفاده کنم ، یعنی داخل سلول هایش به مقدار مناسب آب و اسید ریخته و استفاده میشد؟؟؟ یا دیگر غیر قابل استفاده بودش؟؟
