سوال: سوال در مورد واریابل دیجیتال
w_mirzaii
121
219
کرمان
با عرض سلام و احترام خدمت اساتید
ایا امکان تعویض واریابل یه رادیو ی ساده انالوگ با یه مدار دیجیتال هست ؟
مثلا با چرخوندن یه ولوم که به میکرو وصل هست میکرو فرکانس رادیو رو به جای واریابل تغییر بده و مقدارش رو روی ال سی دی یا سون سگمنت بفرسته؟
بدلیل گران بودن ماژول ها ی اماده به صرفه نیست سراغشون برم.
ممنون..........
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,099
74,087
48
ممنون..........
در خصوص دیجیتالی کردن رادیو چند حالت وجود داره .
1- از دیود واریکاپ و ولوم می توانید بجای واریابل استفاده کنید ولوم ترجیحا مولتی ترن یا چند دور باشه.و از یک فرکانس متر برای نمایش فرکانس!!
2 -از مدار PLL روی رادیو پخشها استفاده کنید .که با داشتن تعدادی میکرو سویچ می تواند روی ال سی دی نمایش دهد .و با تیونر ارتباط پیدا کرده و
ایستگاه مورد نظر رابگیرد.
3-می توانید برای گرفتن ایستگاه ها از ای سی های PLL مانند LM7001 , LC78130.,غیره ...که با برنامه نویسی روی میکرو و نمایش
روی ال سی دی های موجود در بازار بهره برد.
بنده تقریبا هر سه مورد رو بکار برده ام مورد سوم بهترین حالت بود .تونستم صوت و تصویر شبکه 3 و 2 را دریافت کنم.
w_mirzaii
121
219
کرمان
بسیار متشکرم
صوت شبکه ها رو فکر میکنم با رادیو اف ام و این مدار مورد 3 که فرمودید (با خروج از رنج اف) گرفتید.خیلی ممنون میشم جزییات کار و مداری که استفاده کردید رو بزارید
چون هدف اصلیم اینه که یه رادیو در رنج اف ام و تلویزیون دیجیتال داشته باشم که فکر میکنم خیلی ها مثل من دنبالشن ...
با تشکر.
jfrras
3,099
74,087
48
بسیار متشکرم
اگر امکانش هست یه شماتیک از مورد سوم بزارید
با تشکر.
اگه فرصت کردم شماتیکش تقدیم میکنم .
ولی قطعاتش رو چند سال پیش بزحمت گیر آوردم. و ضمنا برنامه نویسیش رو باید خودتون انجام بدید.
برای رادیوی اف ام معمولی نیاز دارید؟
w_mirzaii
121
219
کرمان
دوستان اگر کسی مدار ی در این رابطه داره لطفا بزاره.
یه مقایسه هم روی مدار ها داشته باشیم بد نیست
jfrras
3,099
74,087
48
فعلا این دو تا شماتیک رو ببینید.یک رادیوی کامل با فراوان ترین آی سی PLL با PIC16F628
015.jpg [/hide]
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,555
با سلام :
با تشکر از اقای رسولی و دوستانیکه نظرات مفیدشون را ارایه میدهند :
حال که قرار هست از دیود واراکتور استفاده شود مدار ساده زیر را پیشنهاد میکنم :
این مدار از دو ایسی دیجیتالی خیلی ارزان قیمت و معمولی 4093 و 4040 طراحی کردم { با 4017 هم امکان پذیر هست و امکانات زیادی نسبت به 4040 دارد }} که توسط یک گیت 4093 یک اوسیلاتور ساده و با قابلیت کنترل سرعت با انتخاب ظرفیت خازن و مقاومت سری با گیت که خروجی اوسیلاتور به کلاک پالس شمارنده اعمال و با هر پالس یک کد BCD را در خروجی داریم حال با انتخاب مقاومت های مناسب میتوان یک ولتاژی که به تناسب پالس های اعمالی و جمع جبری توسط چند مقاومت در خروجی داشته باشیم که از صفر الی {فرضا } 12 ولت با پله های متناسب را داشته باشیم و با اعمال چنین ولتاژی به اند دیود واراکتور در حقیقت یک خازنی داریم که از صفر الی {فرضا } 33 پیکوفاراد را در سر سیم پیچ اوسیلاتور گیرنده - تهیه میکنیم که به مراتب انهم ایستگاه های مورد نیاز را دریافت خواهد کرد برای اینکه بتونیم روی هر ایستگاه دریافتی - مدار را استاپ کنیم می تونیم با استفاده از یک ولتاژ H از طریق یکی از پایه های ایسی اشکار ساز به اوسیلاتور اعمال و دستور استاپ را بدین طریق صادر نماییم برای این کار میتوان توسط یک دگمه نرمال وصل به دو سر خازن موازی وصل کرده و اوسیلاتور را از کار بیاندازیم اما با گذاشتن انگشت روی همین دگمه { UP} اوسیلاتور شروع بکار کرده و در واقع اسکن اتوماتیک انجام گیرد .....
در ضمن به راحتی { با انتخاب مقدار برعکس مقاومت ها - شبیه همین را ساخته و اینبار مدار دوم را به عنوان دگمه { DOWN } استفاده کنیم .
فایل را همینطوری در پروتیوس برای تست و شبیه سازی طراحی... اما مقدار مقاومت ها یکسان میباشند که باید با توجه به H شدن خروجی ها مقدار مناسب برای هر مقاومت را محاسبه و بکار بگیریم .
فایل را دانلود کنید : [hide]مشاهده فایل‌پیوست SCAN1.rar[/hide]
  • 6.8 کیلوبایت بازدیدها: 165
