سوال: سوال در مورد اسیلوسکوپ دیجیتال FNIRSI 1014D
zizu.zmr
227
466
قم
درود بر دوستان و همکاران عزیز
در مورد دستگاه اسیلوسکوپ دیجیتال Fnirsi 1014D آیا کسی این دستگاه رو داره؟ پیشنهادتون رو در مورد خرید این محصول میخواستم جویا بشم. با توجه به قیمتش به نظرم دستگاه با قابلیتی باشه. خیلی از الکترونیک کارهای خارجی که پیج هاشون رو دنبال میکنم جدیدا از این محصول استفاده میکنند و نمونه های قدیمیشون رو کنار گذاشتند.
دوستان اگر نظری دارید بفرمایید. سپاس
poya22
1,221
2,995
وقتی یک محصول را برای خریدن انتخاب میکنید یا مورد نظرتان هست با توجه به بودجه خودتان و کمی تحقیق بخرید چون اگر نظر دیگران را بخواهید جویا بشوید هر کسی یک پیشنهاد میدهد حتی ممکن است شخصی که اصلا اسکوپ ندارد یک پیشنهاد دیگر بدهد و اخرش هم از خریدش منصرف میشود .چون شما هر محصولی یا هر مارکی بخواهید بخرید بهتر از ان هم هست .
بطور مثال من خودم rigol دو کانال در محدوده قیمت 12 تا 15 ملیون را پیشنهاد میدهم و در محدوده قیمت 20 ملیون تا 30 ملیون gds-1102b را پیشنهاد میدهم
DAJ
همدان
بنده نیز با توجه به بودجه ای که دارم این مدل مناسب برای خودم دانستم فقط خواستم ببینم این مارک نسبت به هانتک چطور است
poya22
1,221
2,995
طرف هانتک نرید یک فانکشن ژنراتور گذاشتن تا کمی با اسکوپ های دیگر فرق کند که اصلا هم بدرد نمیخورد rigol دوکانال خیلی بهتر است بیشتر تعمیر کارهای خارجی هم همه rigol دارند
در اسکوپ ها real time sampling rate مهم است سرعت نمونه برداری در دفترچه راهنما ذکر شده است
zizu.zmr
227
466
قم
درود بر شما. سپاس از اینکه نظرتون رو بیان کردید. از مدیر محترم جناب پویا هم تشکر میکنم.
حرف شما رو قبول دارم و کاملا صحیح هست. با توجه به بودجه ای که میتونم هزینه کنم این مدل نظرم رو جلب کرد. و الا در کیفیت و کارآیی محصول ریگول شکی در میان نیست. بیشتر از این جنبه نظرخواهی کردم که ببینم در سطحی که میخوام هزینه کنم این مورد گزینه ی کار راه اندازی هست یا خیر. چون گاها برخی محصولات رو اگر دیده باشید در اینترنت بازخوردهای خاص خودش رو داره. مثل محصولاتی که در دیجی کالا میشه دید و خیلی از کاربران نظراتشون رو بعد از خرید عنوان میکنند. اما چون این محصول رو صرفا در چند سایت داخلی اون هم برای فروش دیدم و نظری در موردش ندیدم خواستم از بین رفقای همکار و الکترونیک کار جویا بشم . اینکه کسی از دوستان تا بحال این محصول رو خریده و آیا راضی بوده یا نه. قطعا به حد پولی که پرداخت میشه باید ازش انتظار داشت. و قابل مقایسه با محصولاتی همچون ریگول و گودویل نیست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: DAJ
javamobira
391
995
همدان کوی ولیعصر
با سلام به همکار عزیز
بعد از این که شما و یکی دیگر از همکاران در مورد این اسکوپ در این پست سوال فرمودید دقیقا مصادف بود با زمانی که من قصد خرید اسکوپ دیجیتال را داشتم پس یک تحقیق مفصل در مورد ان کردم به طوری که یک روز از کارم شدم و در مورد اسکوپ مد نظر تحقیق کردم یکی از کسانی که در مورد این اسکوپ بهم نظر دادمسئول فنی خود شرکتی که این اسکوپ را می فروخت بود این اسکوپ از لحاظ ظاهر وداشتن یک فاکشن ژنراتور با این قیمت باعث شده بود توجه من جلب کنه وهمانطور که گفتم تحقیق مفصلی کنم وبه این نتیجه قطعی برسم که اسباب بازی بیش نیست این را از خودم نمی گویم از فروشنده واستفاده کنند های این وسیله جویا شدم مدیر محترم بخش دوربین های مداربسته با نام کاربری پویا یکی از دوستان خوب بنده هستند واز نزدیک هم با ایشان اشنایی دارم وبیشتر سوالات بنده در مورد سیتم حفاظتی وخرید اسکوپ از ایشان بوده که همیشه یک راهنمای خوبی بودند برام در اخر یک اسوپ هانتک گرفتم که دیروز به دستم رسید که در لینک زیر با استاد گرانقدر در مورد ان حرف زد ام
https://www.irantk.ir/threads/11147...بایل-چند-است-؟?p=696758&highlight=#post696758
گفتم که تجربه ام را در این مورد برای شما مطرح کنم تا شاید شما جواب سوال خودرا پیدا کنید
zizu.zmr
227
466
قم
درود بر شما
سپاس از نظری که ارانه دادید. با توجه به نکته ای که در تاپیک مورد نظر فرمودید در نهایت کدام مدل از هانتک رو تهیه کردید؟
البته در پستی جناب استاد پویا فرموده بودند امیدوارم هانتک نخریده باشید که حالا به دلایلی که ذکر کردید این مورد رو تهیه کردید.
مشکل بنده هم سرمایه هست که کمتر از 10 میلیون میتونم هزینه کنم. و الا در برتری برندهای گودویل و یا ریگول شکی نیست. مدل هانتکی که خرید کردید رو بفرمایید. سپاس
poya22
1,221
2,995
درود بر شما
اولا من استاد نیستم من هم مثل شما یک تعمیر کار ساده هستم
من یادم هست چند سال پیش که میخواستم hantek dso4072c بگیرم خرابی زیاد داشت حالا دلیل نمیشود همه مدلها خراب باشد .
این یک نمونه از خرابی
https://www.youtube.com/watch?v=3mg2gVcBwxc
دوما در همین گودویل هم بعضی از مدلهاش خیلی خرابی دارند بطور مثال GDS-2102A که خیلی خرابی دارد قیمتش هم حدود 50 ملیون است بیشتر انها خیلی زود تصویر کرکر ای میشوند که خیلی جا ها گفتن چه کار باید کرد و حتی با اپدیت هم نمیشود درست کرد
به شکل زیر خراب میشود بنده خدا چند بار هم اپدیت کرده درست نشده
این بابا فیلم اسکوپ خراب را در اپارات گذاشته و چند بار اپدیت میکند و درست هم نمیشود .بعد از روشن شدن تصویر کرکر ای میشود و خود به خود به مد اپدیت میرود.در یو تیوب هم چند نفر همین مشکل را داشتن
ویدیوی آموزشی کار با اسیلوسکوپ دیجیتال 100 مگ 2 کانال گودویل مدل GDS-2102A
https://www.aparat.com/v/Yvhic/ویدیوی_آموزشی_کار_با_اسیلوسکوپ_دیجیتال_100_مگ_2_کانال
javamobira
391
995
همدان کوی ولیعصر
درود بر شما
سلام به همکار عزیز
چشم به دلیل تغیر قیمت دلار واینکه من دو روز قبل تغیر قیمت خریدم یک استعلام براتون بکنم بعد توی پیام خصوصی به اطلاع می رسونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: zizu.zmr
