سوالات خود را در مورد تابلو روان های ایرانی در این تایپیک مطرح کنید
.Ahmad
20
32
با سلام و درود
منم توی شهرستان تابلو کار میکنم
یه همچین چیزی هم واسه من اومده
چهارتا جای فلت داره
از بقل رم MMC میخوره تغذیه 5 ولت داره رنگ بردشم سبزه
لبه بردم هر دو طرف نوشته
V 2.01 GETech persian light electronics
ماژولاشم وقتی همه روشنه دو رنگه یعنی یکی در میون یکی قرمزه یکی سبز کلا دو رنگه
روی مین بردشم یه ال ای دی سبز داره و دوتا میکر. سوییچ به نام های reset key 0 key
ماله مشتری
البته این مورد که میگم اون چراغ سبزه رو مین بردش خاموشه و فکر کنم بردش خرابه و کل ماژولا یه سره روشنه
هرچی هم گشتم تو نت دنبال اینکه چجوری و با چی بهش برنامه بزنم چیزی پیدا نکردم حدود 4 سال پیش طرف خریدش
توی مموریشم برنامش کلا یدونه فایل بود با پسوند .ged
لطفا راهنمایی کنید تازه کارمو تو این شهر شروع کردم نمیخوام مشتریام نا امید بشن ازم اگه تابلوی اینو درست کنم حدود 200 تا مغازه اطرافش هست همه تابلو هاشونو واسه هرکاری اونوقت میارن پیش من یه تبلیغ حسابی میشه برام
اگه عزیزی کمکم کنه از خجالتش در میام
سپاس گذارم
mohtashami m
454
226
پاسخ : رد: سوالات خود را در مورد تابلو روان های ایرانی در این تایپیک مطرح کنید
با سلام من یک تابلو روان مستعمل خریدم که برنامه ای که داخلش بود به صورت کامل ودقیق طراحی شده بود اما من با نرم افزار2013hd وقتی یک برنامه نوشتم تمام تصویر بهم ریخت و قاط زد لطفا کمکم کنید ممنون تابلویمن تعداد لامپهای ان 32*16 میباشد که هرطرف چهار ماژول دارد برد فلش خور آن هم hd-a3 سه هستش ممنون . تابلو دوطرفه است
ajamee
1,749
4,770
شما باید با نرم افزار HD2014_V2.0.125
متن خود را بنویسد و انتخاب بورد a40s را انتحخاب کنید
3320119
185
485
با سلام خدمت دوستان
من یه برد تابلو روان تلاش اذر دارم ورزن 9.9 که متاسفنه فقط با نرم افزار خودش برنامه نویسی میشه (بگفته فروشنده شرکت)
خواستم بدونم از دوستان کسی هست که نرم افزاری رو بشناسه که بشه با اون برنامه این برد رو نوشت ؟؟
برد تلاش اذر2 کانال خروجی ورزن 9.9 که فقط برنامه رو از روی رم SD میکرو میخونه وپسوندفایل های اون به این صورته 3DMMC.3D که باید رم رو فرمت FAT نموده وفایل داخلش کپی کنید .بعد دستگاه رو روشن کرده وبرنامه اجرا میشه
فایلهی ذخیره شده روی هارد هم بصورت MMC.TA3 هستش
habib1370
من تابلو روان پارس دارم پشت و رو
چند وقت میشه یک سطر از ماژول های یه طرف قطع میشن چند روز بعد دوباره کار میکنن
طرف دیگه یک ماژول با نصف ماژول دیگه قطع میشه
میشه بگید مشکلش از کجاست چون خودم باید تعمیرش کنم
ajamee
1,749
4,770
مشکل شما از کابل دیتا است باید تعویض شود شما باید دیتا ماژول که مشکل دارد تعویض شود هم ورودی دیتا و هم خروجی
ajamee
1,749
4,770
با سلام خدمت دوستان
خیر امکان ندارد که بتوانید با نرم افزار دیگر مطلب بنویسد
3320119
185
485
یه برد تابلو hd u62 دارم ورروی تابلوم نصب کردم
امروز اومدم دیدم نوشته ها بنگاتیو شده یعنی خطوط متحرک خاموش وکل صفحه روشنه
خیلی ور رفتم نشد برنامه پاک ودوباره نصب کردم نشد
اینم بگم کار با 2016 رو خوب میدونم وچند وقته باهاش کار میکنم
اما نمیشه !! اخرش ایسی فلش رو در اوردم وبا پروگرامر فرمتش کردم .
الان هرچه میدم بهش صفحه تاریکه وفقط کلید تست led ها کار میکنه
فایل ابدیت 20156 رو هم از سایت گرفتم ریختم روش بازم نشد
کسی از دوستان دسترسی به این برد وپروگرامر رو داره تابرام از محتویات ایسی فلش u62 بک اب بگیره وبزاره توساست ؟
یا اصلا ایسی نیاز به پروگرام داره ؟
ممنون میشم
ajamee
1,749
4,770
با سلام خدمت دوستان
سلام متاسفانه امکان ندارد . شما فقط میتوانید با نرم افزار تلاش آذر کار کنید .یا برد کنترل تابلو را تعویض کنید البته نرم افزار تلاش آذر نرم افزار خوبی است
3320119
185
485
ممنون میشم
درود به همه دوستان
بالا خره جواب مشکل رو پیدا کردم
راه حل :
کلیه ایمیج ها رو که ذخیره کرده بودم پاک کردم
نرمافزار 2016 اخرین ورزن رو unistall کردم
ورزن 6.1.7 نرم افزار 2016 رو نصب کردم واز نو برنامه نوشتم .مشکال حل شد
ایسی فلش gd 25q16 یا 32 یا 64 در این بردها فقط برای ذخیره برنامه میباشد ود رواقع این برد ها اصلا فایل فلش یا ایپرام ندارند
به همین سادگی
در ضمن اخرین ورزن 2016 در سایت هودیو دارای مشکل میباشد . بهتره استفاده نکنید
