مشکل: سوئیچ نکردن مادربورد ایسوس M4N68T
palner
23
30
کرج
درود خدمت اساتید
ماردبورد فوق 3.3 ولت روی پین پاور داره ، ولتاژهای اطراف i/o هستش ، چیپ داغ نمیکنه و فقط ولتاژ 3.3 داره و کریستال لوله ای کنار چیپ ولتاژ 1.5 و 1.4 رو داره و پایه باطری ولتاژ 3.3 داره.
بایوس آپدیت کردم .وقتی سیم سبز و مشکی اتصال میدم سوئیچ میشه. فقط 24 پین پاور روی مادربورد وصل هست. (بدون رم و گرافیک و cpu)
ایراد از کجا میتونه باشه؟ لطفا راهنمایی کنید
cybernova
2/829
10/512
آذرشهـر
سلام دوست خوبم.با عرض معذرت اگه ممکنه مشکل رو واضح تر بیان کنید.اگه فقط با وصل کردن کانکتور 24 پین و بدون کانکتور 4 پین سوئیچ می شه ،احتمال زیاد ایراد از مدار PWM باشه که یکی از فت ها شورتی داره.در منتهی اگه اصلا با پاور سوئیچ روی برد روشن نشه ،شما I/O رو هم چک کن .اگه دیباگر داری چک کن ببین چه کدی نشون می ده.
palner
23
30
کرج
با سپاس..
مادربورد در کل سوئیچ نمیکنه یعنی بدون 4پینم سوئیچ نمیکنه فقط زمانی سوئیچ میشه که سیم سبز و مشکی رو اتصال میدم. وقتی سوئیچ نشه کدی هم نمیده ... اطراف i/o ولتاژ هست یعنی احتمال داره از i/o باشه؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: aramis
غفور
966
1/963
golestan
اگه با اتصال سیم سب ومشکی روشن میشه i/o ایرا دارد اول از نظر سردی لحیم چک کن و در صورت امکان تعویض نمایید
cybernova
2/829
10/512
آذرشهـر
با توجه به اینکه بدون 4 پین سوئیچ نمی شه،پس ایراد می تونه از همون I/O باشه.شاید ولتاژ ورودی I/O درست باشه ولی خروجیش نه.طبق فرموده دوستمون اول از نظر لحیم سردی چک کن.با انگشت چیپ ها رو فشار بده هنگام سوئیچ کردن ببین سوئیچ می شه یا نه؟
jaxtor
1/664
18/383
با سپاس..
دوست عزیز ایسی I/O لحیم سردی دارد لحیم سردی ان را برطرف کنید و نتیجه را اعلام کنید
palner
23
30
کرج
با اتصال دو پایه از i/o مادربرد سوئیچ میکنه که یک تصویر از دو پایه آپلود میکنم. ابتدا کل کاهایی که داخل الگوریتم اقای kharad گفته شده بود انجام دادم بعد این تاپیک رو باز کردم.
  • 109-7 کیلوبایت بازدیدها: 241
SkyCity
976
3/887
021
مسیرهای منتهی به همین دو پایه را دنبال کنید
احتمالا قطعه ای سوخته یا شورتی داره
با توجه به اینکه با اتصال دو پین به هم سیستم سوئیچ میشود پس ایراد از io نیست
معمولا کنار F-Pannel رگولاتوری وجود دارد
ببینید در پایه های آن ولتاژ وجود دارد یا خیر ؟؟؟
نتیجه را اعلام کنید
palner
23
30
کرج
نتیجه را اعلام کنید
نه ولتاژ نداره اون رگلاتور ولی وقتی جمپ میکنم یه ولتاژ 1.8 میاد. میشه راهنمایی کنید مدار i/oبه F panel را چجوری تست کنم؟ یه سری خازن و مقاومت smd رو چک کردم
