مشکل: سوئیچ نشدن مادربورد GIGABYTE GA-P41T-D3P
rezalx
1,124
1,801
سلام دوستان
این مادربورد رو تازه برام آوردن سوئیچ نمیشه ، یه ایسی 6 پین کنار پورت USB همین طور که توی عکس میبینید سوخته بود که برداشتمش
بازهم برد روشن نمیشه موارد چک شده :
ولتاژ کریستال 0.22
ولتاژ پین پاور 5v
ولتاژ usb 5v
با اتصال پین سبز و مشکی سوئیچ می شه چیپ جنوبی هم نرمال داغ میشه
البته قبل از ایم مشکلات مشتری کیس رو برای تعویض پاور آورده بود پاورش گرین بود و سوت میکشید می گفت روشن میشد
اما من چند تا پاورگذاشتم اما سوئیچ نمیشه
rezalx
1,124
1,801
خوب اون ایسی که باعث اتصالی بود رو در آوردم بازم سوئیچ نمیشه !
AMD
10,548
40,217
احتمال زیاد جای دیگه هم باز اتصال دارید . پورت های usb هم چک کنید از نظر اتصال
rezalx
1,124
1,801
پورت usb رو هم چک کردم اتصال نداشت
gnd , vcc
-D , D+
AMD
10,548
40,217
باید قطعه ای که باعث اتصالی شده رو پیدا کنید . احتمالا تو همین مسیر usb هست . المان های پشت پورت usb و فیوزهای esd protection پشت پورت usb هم چک کنید .
shams.iran
850
8,145
ايران
سرويس منوال مين برد رو اگر مقدور هست دريافت كنيد و از نقشه آن قطعه سوخته روي برد رو پيدا كرده و قطعه رو عوض كنيد. ولتاژ آيسي i/o و رگلاتور 3.3 ولت رو اعلام كنيد. رگلاتور رو از خارج از مدار تست كنيد. سوكت 4 پين cpu و خود cpu رو از ميبرد خارج كنيد ببينيد باز رو شن ميشه يا نه؟ موارد رو برسي كنيد. و ولتاژها رو اعلام كنيد.
اين رگلاتور رو در عكس مشخص كردم رو چك كن ببين ولتاژ داره يا نه؟ بعلاو رگلاتور سه عدد ترانزيستور سويچ معمولا در اطراف fpanel وجود دارد آنها رو تست نماييد
rezalx
1,124
1,801
رگولاتور که مشخص کردین 1.4 ولت داره
نکته دیکه اینکه یه مسیری که توی عکس مشخص کردم با 2 تا پایه usb که اونهم مشخصه اتصال داره اما توی پورت usb کناریش اینطوری نیست !
rezalx
1,124
1,801
رد: پاسخ : سوئیچ نشدن مادربورد GIGABYTE GA-P41T-D3P
شرمنده ولتاژ رگولاتور 4.8 منظورم بود
