مشکل: سوئیچ نشدن مادربورد گیگا مدل GA-p61-USB3-B3
10,525
دوست خوبم
شاید خود آی سی بایوس معیوب هست .اگه مقدور هست آی سی بایوس رو تعویض کنید .اگه دسترسی به آی سی ندارید محض امتحان آی سی بکاپ رو به جای آی سی اصلی جایگزین کرده و تست کنید .چیپ های صدا و lan رو هم از نظر حرارت غیر طبیعی یا معیوب بودن بررسی کنید .با این فایل بایوس هم امتحان کنید .
bh06
45
81
کردستان
این مدل مادربورد بیشتر I/O می سوزونه I/O رو تعویض کن ببین نتیجه چی می شه(دیتا شیت I/O رو بگیر ببین ولتاژهای ورودی و خروجی ای سی درستن یا نه)
hanirayan
1,372
7,825
دوست خوبم
با تشکر از وقتی که میزارید
ای سی بایاس تعویض شد وپروگرام گردید ولی مشکل برطرف نشد
هیچ حرارت غیر طبیعی روی ای سی ها وجود نداره ولی بااین حال ای سی lan و صدا رو خارج کردم ولی تاثیری نداشت
hanirayan
1,372
7,825
ای سی i/o مشابه موجود ندارم که تعویض کنم
ممنون میشم اگه دیتاشیت ای سی رو دارید برام بزارید شماره ای سی هست :
ITE
IT8728f
-1109DXS
AC03GCGB
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid1573
10,525
دوست خوبم
اینم دیتاشیت I/O . امیدوارم مشکل زودتر حل بشه .
  • 173.4 کیلوبایت بازدیدها: 110
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,372
7,825
با سلام مجدد
دوستان الان اومدم smd های روی چیپ رو تست میکردم دیدم که بعضی هاشون توی تست بازر بوق میزنند توی عکس مشخص کردم
فکر میکنم چیپ سوخته باشه
بازم اگه دوستان نظری دارند ما رو بی نصیب نزارن ممنون از تک تک دوستان
ehsan.wolf
کرمانشاه
با سلام خدمت یکایک اساتید محترم،
جسارت بنده رو به بزرگی خودتون ببخشید
اما این مشکل مادربرد از کریستال و چیپ و آی او و آی سی صدا نیست
این مشکل فقط از یک قطعه که نه ظاهر سوختگی داره
نه اهم و نه شورت بودن
در قسمت پنل سوکت pwکه برای پاور کردن هستش
اگه ولتاژ کاری 5 ولت رو نداشت حتما حتما حتما
فقط یک قطعه رو تعویض یا شورت کنید
یک مقاومت ترکیبی 6 پایه بالای پنل بین ترانزیستور هاست
دو پایه سمت چپ که رو به روی همدیگه رو با یک سیم شورت کنید، دیگه مادربرد نه خود به خود استارت میخوره
نه خاموش میشه
بلکه کامل سویچ شدن به روال طبیعی برگشته
فقط پایه سمت چپ مقاومت دوتای روبه روی همدیگرو شورت کنید حل میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: rodbast90
taher67
35
35
نه خاموش میشه
سلام دوست عزیز بنده هم همین مشکل رو دارم
مقاومتی که میفرمایین رو پیدا نمیکنم امکانش هست یه عکس بفرستین
تشکر
