مشکل: سوئیچ نشدن مادربرد asus PSG41T-MLX
MGNBUTCHER
103
149
38
یه مادربرد asus PSG41T-MLX برام اومده که سوئیچ نمیشه، ولتاژ روی پنل سوئیچ هم نداریم، آی سی صدا هم کمی داغ میکنه، از مدار خارج کردمش ولی فرقی نکرد
AMD
10,548
40,210
خرابی چیپ جنوبی :
- داغ شدن قبل از سوئیچ
- داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
- نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 32/768
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 0/3 تا 1/5ولت باید ولتاژ داشته باشد
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
- بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
- بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
- خال زدگی و باد کردگی
- کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
- دستگاه سوئیچ نمی شود
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
اگه ولتاژ روی پنل سوییچ ندارید، اولین مظنون IO هست ، رگلاتورهای روی بورد رو چک کنید و IO رو تعویض کنید، نتیجه رو اعلام بفرمایید.
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
یه نکته اینکه مدل مادربورد رو اشتباه نوشتید، مدل مادربورد P5G41T-MLX هست ،مدل صحیح رو در عنوان ویرایش کنید. (بعد از حرف P عدد 5 هست نه حرف S)
