سوئیچ نشدن مادربرد فاکسکان مدل M61PMW
azinnet
165
308
عزیزان یک مادربرد فاکسکان مدل M61PMW دارم که سوئیچ نمیشه
روی پاور 5 ولت دارم
روی ریستارت 3/3 رو دارم
با جامپ کردن سیم های سبز و سیاه سوئیچ میشه
4 پین رو در آوردم بازم سوئیچ نشد
با جامپ کردن سیم سبز و سباه و روشن شدن سیستم هیچ قطعه ای داغ نمی کنه
CPU هم اصلا گرم نمیشه
سردی لحیم هم ندارم
از همکاران و استادان عزیز تمنا دارم منو راهنمایی فرمایند
imanfc
345
1,003
دوست عزیز همه رو گفتی
فقط نگفتی زمانی که سوئیچ میشه دیباگر چه کدی میده؟
azinnet
165
308
دیباگر دیگه هیچ کدی نمایش نمیده - خاموش است و چراغ restart هم روشنه
لازم به ذکر است که وقتی اتصال کابل های سبز و سیا رو قطع می کنم مادربرد خاموش میشه
jac
490
1,736
چون چراغ reset روشن هست بنابراین هیچ پیامی از طرف cpu صادر نمیگردد این مشکل معمولا از cpu و چیپ شمالی میتواند باش
راه حل :مشکل تغذیه مدار cpu برطرف شود سپس چیپ شمالی ریبال گردد
منتظر نتیجه هستیم
