مشکل: سوئیچ شدن لحظه ای و عدم تصویر در مادربرد بایو استار مدل G31 M7 TE
SkyCity
975
3,883
021
سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
بنده یک مادربرد دارم که دارای مشکلاتی است که به استحضار میرسانم
1- ابتدا سوئیچ میشود و سپس خاموش میشود
چهار پین مربوط به CPU رو کشیدم و سوئیچ انجام گرفت
برابر تست های اطراف فت 3 نوع فت که P09N03 میباشند هر دوطرف نسبت به گراند بوق بازر میزند و سوخنه است
با خارج کردن آنها و وصل چهار پین سوئیچ انجام میگیره
از یک مادربرد اوراقی سه تا فت را در آوردم و تک تک بر روی برد گذاشتم
متاسفانه وقتی هر کدام از آن سه تا رو روی برد میذارم و سوئیچ میکنم دوباره یک لحظه روشن و دوباره خاموش میشود
متسفانه یک موردی برای پایه فت بوجد آمده بر روی مادربرد
جای پایه فت از روی برد کنده شده و شاید مشکل آن باشد
البته همانگونه که مستحضر هستید یک پایه با تست دیود اهم نشان میدهد و پایه دیگر اهم نشان نمیدهد و دقیقا همان پایه ای که اهم نشان نمیدهد بر روی مادربرد سوار نمیشود
راه حلی برای ترمیم آن وجود دارد ؟
نمونه ای از برد را برایتان میگذارم
نمونه ای از برد
نمایی از مشکل برد
NICHICON
VIP PLUS
1,481
12,064
به نام خدا
دوست عزیز یا باید نقشه مادربرد رو پیدا کنید
یا باید مدل مشابه ان را پیدا کنید ببینید پایه ای که از فت از روی مدار کنده شده کجا متصل شده است
Yek.Doost
1,976
32,479
سلام دوست عزیز
بدون فت ها مادربرد رو روشن کن .ببین تصویر میده ؟ اغلب این کار رو کردم و جواب گرفتم
SkyCity
975
3,883
021
نه عزیزم تصویر نمیده - باید نقشه مادربرد رو پیدا کنم و با سیم کشی فت را روی مدار قرار دهم
40,217
تاپیک به دلیل قدیمی بودن قفل میشه .
