مشکل: سلام 8ماهه که لپ تاپ فوجیتسو سری ah531دارم ولی چند روزی که الکی خاموش میکنه خودش ویندوز عوض کردم ولی درست نشد چکار کنم
6,774
29,831
پاسخ : سلام 8ماهه که لپ تاپ فوجیتسو سری ah531دارم ولی چند روزی که الکی خاموش میکنه خودش ویندوز عوض کردم ولی درست نشد چکار کنم کمکم کنید
دوست عزیز امیدوارم که مشکل سخت افزاری نداشته باشید. وارد تنظیمات بایوس بشید و حرارت سی پی رو چک کنید اگر سی پی یو حرارتش بالا باشه احتمالا فنتون نیاز به سرویس یا تعویض داره. شاید هم ویروس دارید شما یک بار درایو ویندوز رو فرمت کنید بعد ویندوز رو نصب کنید. به هیچ عنوان وارد هیچ درایو دیگری غیر از درایوی که ویندوز نصب هست و فرمت کردید نشید. یک روز همینجوری کار کنید اگر خاموش نشد ویروس دارید همینجا اعلام کنید یادتون بدم چیکار کنید. ولی اگر باز هم خاموش شد دیگه صد درصد سخت افزاریه و درجه اول همون درجه حرارت سی پی یو رو کنترل کند
aafar
69
143
سلام دوست عزيز اين مشكل در لپ تاپ سري AH531
وجود داره و اين مشكل براي من هم پيش اومد بود و با پرگرام كردن بايوس درست شد
8578
سلام نمی دونم چه جوری وارد بایوس بشم میشه مسیر رو برام اعلام کنید
8578
سلام یعنی یکی نیست به داد من برسه من تو شهری زندگی میکنم که یه کامپیوتری درست وجود نداره تو رو خدا دوست ندارم بفرستم نمایندگی تا حالا دو بار ویندوز عوض کردم یه دفعه هم کلی همه درایو هامو فرمت کردم ولی همین که آنتی ویروس را اسکن فول میکنم دوباره خاموش میشه آنتی ویروس هم کسبر اورجیناله با آبدیت هر روزه ولی دیگه نمی دونم چکار کنم
alijobemail
وقتی لب تابت روشن شد دکمه های f2 یا f12 رو فشار بده وارد محیط بایوس می شی
hasa2005
423
2,507
با سلام لپ تاب فوجیتسو دارای گارانتی تعویض میباشد از نمایندگی که خریدید مراجعه کن برایت تعویض میکنند بشرط اینکه گارانتی ان را دست نزده باشید یا حد اقل تعمیر میکنند
