ست نبودن مادر و گوشي تلفن پاناسونيک مدل PANASONIC KX-TC1222
~H03in~
900
7,101
با سلام دوست عزیز اتفاقا امروز برای منم همین مشکل پیش اومده پایه سالم و عسب از بیسیم است
دوست عزیز اکثرن ایراد از گوشی است.
شما قبل از هر چیز مدار رو از لحاظ لحیم سردی و آب خوردگی چک کنید.
این مشکل خیلی برای من پیش اومده میخواستم از تجربه دوستان استفاده کنم ولی زیاد متوجه نشدم.
به نظر من بهترین و اصولیترین روش استفاده از نقشه و اسیلوسکوپ است شما سرویس منوئل این دستگاه رو از سایت دانلود میکنی و طبق نقشه فرکانس ها رو با اسکوپ چک میکنی.
با این روش دیگه احتیاجی نیست که چند قطعه (آی سی-کریستال-ف ی ل ت ر-...)رو تعویض کنید تا به نتیجه برسید.
یا عـــــــــــــــــــــلی
alireza geram
230
827
پاناسونیک کاشان
سلام دوستان من قبلا دو مورد داشتم با تعویض آی سی mn 101c30ake که قیمتش هم سال قبل 23000 تومان بود مشکلش حل شد چند مورد هم داشتم که با شستشو و هیت گرفتن روی برد راه افتاد.
alipanah1363
11
23
سلام خسته نباشید
یک گوشی پاناسونیک مدل kx-tc1282 دارم وقتی بیسیم رو از شارژ خارج میکنم caller id گوشی بیسیم کار میکنه وقتی رو شارژ میزنم دیگه نه از گوشی مادر شماره گیری میکنم نمایش میده نه caller id کار میکنه لطفا راهنمایی کنید با تشکر
mahdi dav
15
32
سلام دوستان عزیز... گوشی پاناسونیک KX-TC3357 دارم که گوشی بیسیم با مادر ارتباط برقرار نمیکنه...
راهنمایی میخوام که چه کارایی برا تعمیرش باید انجام بدم... ضمنا اینم بگم از کد و .... اینجور چیزا هم میگن نیست... چه کنم؟؟؟ لطفا راهنماییم کنید ممنونتون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
mmm1368
62
70
با سلام وخسته نباشید 1گوشی 1237 هست که خش خش می کرد چند بار IFها رو تغییر دادم کمی بهتر شد حتی چندبار از ست خارج شد اما برطرف شد اما بار آخر از ست خارج شد ودیگه ست نشد
2-دقیقا کدامIFبرای تنظیم هست
3-اگر نقشه فنی مدار شو داشته باشم سریع تر حل میشه
با تشکر از محبت دوستان
Mostafa.dvb
6
سلام به دوستان
لطفا یکی از اساتید راهنمایی کنه که این گوشی 1222 رو چطوری میشه ست کرد با بیس
یکی از عزیزان گفته که باید برید توی تست مد !! تست مد این گوشی چطوریه ؟
مثل بقیه مدلها کدی برای ست کردن داره؟
گوشی دو روز در کنار بیس نبوده و الان No link to base میده
لطفا راهنمایی کنید
garebaghi
سلام ایسی فلشش رو عوض کن آی سی فلش که برنامه گوشی خودتون را بهش زده باشین
