درخواست: ساخت کوره القایی
ali_tala
64
149
با عرض معذرت اینترنتم قطع شده بود نتونستم خدمت برسم#$V686
اما در مورد کوره باید عرض کنم ترانس سویچینگ همون ترانس بزرگ هستش که شما روی سیم ها علامت گذاشتید و جایی که شما علامت گذاشتید انتهای سیم ورودی به ترانسه
عوامر شما رو با 2 روش اتصال به سیم پیچ و پیچیدن سیم بدون اتصال به سیم پیچ سوئچینگ را انجام دادم و 20 ولت گرفتم ولی در هر دو مورد هیچ اتفاقی نیفتاد و حتی سیم پیچ مربوط به خود کوره رو از 50 دور شروع کردم تا150 دور اما فقط خود سیم پیچ کمی گرم میشد و برای سیم اهنی 1 میلی وسط سیم پیچ حتی گرم هم نمیشد
اگر کمکی میکنه عرض کنم که خروجی خود دستگاه 20 ولت dc هست و در صورتی که روی حالت جوش ارگون میزاری 40 ولت میشه
10/099
79/821
سوژه جالبی است و مدتهاست مترصد ساخت این کوره با کمک دستگاه جوش بودم که تاکنون فرصت نشده و لذا اقدام شما علاوه بر اینکه الگوی مناسبی خواهد شد برای من هم سودمنده و از تجربه و نتیجه آزمایشات شما استفاده میکنم
علیهذا من کوره دلخواه تحویلت میدم بشرطی که گزارش و پاسخ کامل ارسال کنی البته تا مرحله نهایی کمی کار داره و نیاز به اقدامات تکمیلی و اصلاحیه و رفع نقص داره
اگر ممکنه تصویر اقدامات خود و دو طرف بردها را ارسال فرمایید
1- چند دور سیم روی ترانس پیچیدید ؟
2- ولتاژ آنرا چطور اندازه گیری کردید؟
3- قطر سیم را اعلام کنید
4- ولتاژی که به سیم پیچ خارجی متصل کردید نباید dc شده باشه
5- سیم خروجی ترانس حلقوی باید چند سیم موازی باشند لذا بررسی فرمایید چند سیم باهم موازی شده
6- بنظر میرسه در ترانس حلقوی از سیم مفتولی استفاده شده که مغایر با فرکاانس بالاست
هنوز باورم نشده که این ترانس ، ترانس سوئیچینگ دستگاه جوش باشه
توضیح شفافی ندادید
فرمودید همانطور که گفتی انجام دادم
ولی نمیدونم از توضیحات من چه برداشتی کردی
مثلا اگه از عرایضم برداشت کنی که باید dc را به سیم پیچ متصل کنی دراینصورت اگه بگی هر چی گفتی انجام دادم من نمیفهمم چکار کردی و نمی فهمم اشتباها برداشت کردی و نقایصی در کار شماست
لطفا توضیح مبسوطی بدهید و لااقل تصویر ارسال کنید
قطعا در اقدام شما ایرادی وجود داره
اگرچه بنظر نمیرسه ترانس مورد اشاره و قطر و تعداد دور سیم برای جوشکاری مناسب باشه بویژه که مفتولی بنظر میرسه . لذا شاید ایندستگاه برای مقصود دیگری ساخته شده
ضمنا با 20 ولت جوشکاری میسر نیست و خروجی دستگاه خیلی بالاتر از 20 ولته مگر معیوب باشه یا اندازه گیری شما درست نیست.
ali_tala
64
149
پاسخ سوال شما
1- چند دور سیم روی ترانس پیچیدید ؟ 5دور سیم نمره حدودا 1 میل
2- ولتاژ آنرا چطور اندازه گیری کردید؟ با اهم متر در رنج ac
3- قطر سیم را اعلام کنید برای هر دو قسمت از سیم حدودا 1 میل استفاده کردم
4- ولتاژی که به سیم پیچ خارجی متصل کردید نباید dc شده باشه خیر ac بود
5- سیم خروجی ترانس حلقوی باید چند سیم موازی باشند لذا بررسی فرمایید چند سیم باهم موازی شده ؟ 11 دور
6- بنظر میرسه در ترانس حلقوی از سیم مفتولی استفاده شده که مغایر با فرکاانس بالاست ؟ بله درسته از سیم مفتولی استفاده شده که اولیه 11 دور و ثانویه 17 دور هست
در مورد دستگاه جوشکاری مطمئن هستم چون صبا 200 امپر میباشد و در سایت خود شرکت هم مشخصات فنی موجود هست و منطور بنده خروجی خود دستگاه هست که 20 ولت dc وبا اهم متر تست کردم و دقیقا 20 ولت جوشکاری معمولی و40 ولت جوشکاری ارگون
10/099
79/821
پاسخ سوال شما
صرفنظر از تصاویری که ارسال نکردی
بابت پاسخ کامل و شفاف شما سپاسگزارم و متاسفانه غالبا پاسخ ناقص و مبهم برخی از دوستان موجب خستگی و اطاله تعمیر میشه
اما
1- منظورم از تعداد سیم های موازی تعداد دور نیست بلکه غالبا در فرکانس بالا و جریان بالا از چند رشته سیم که ابتدا و انتهای آنها بهم متصلند استفاده میشه که بنظر میرسه در ایندستگاه از یک سیم مفتولی استفاده شده
2- تداد دور اولیه باید بیشتر از ثانویه باشد لذا ممکن نیست اولیه 11 دور و ثانویه 17 دور باشد زیرا دراینصورت ولتاژ خروجی بیشتر از 400 ولت خواهد شد
احتمالا ثانویه 7 یا 8 دور دو لاست (یا موازی ) یعنی دو سیم مفتولی با هم موازی شده اند
3- اندازه گیری ولتاژ فرکانس غیر از 50 هرتز و بویژه فرکانس بالا با ولتمتر ممکن نیست
برای اندازه گیری هر ولتاژی با هر فرکانسی باید با یک دیود و خازن آنرا یکسو کنید و ولتاژ خازن را با ولتمتر dc اندازه گیری کنید که ماکزیمم ولتاژ است.
4- تعداد دور سیم پیچ خارجی را از 50 دور (بسمت 10 الی 20 دور ) کاهش دهید ولی همین سیم نمره 1 را بصورت دولا (دوسیم موازی ) برای ترانس حلقوی و سیم پیچ خارجی استفاده کنید و اگر ترانس حلقوی فضای کافی نداره از سیم پیچ ثانویه خودش استفاده کنید
با توجه به اینکه تعداد دور زیادی برای سیم پیچ خارجی نیاز نیست لذا میتونی از دو سر ثانویه استفاده کنی ولی دراینصورت تعداد دور سیم پیچ خارجی هم کمی بیشتر از 10 الی 20 دور باشد مثلا 30 دور
البته تعداد دور ایده آل با سعی و خطا مشخص میشه و شاید با کمتر از 10 دور جواب بده
تاکید میکنم قطر سیم را با موازی کردن دو یا سه سیم زیاد کن که سیم کمتر داغ بشه
اگر ایندستگاه جهت جوشکاری تولید شده باشه دستگاه افتضاحی است که بسیاری از قواعد لازم را رعایت نکرده
باز هم بابت پاسخ خوب و مفهوم و موثر شما ممنونم
ali_tala
64
149
با سلام و تشکر از زحمات وکمک های بی دریغ شما
از بابت عکس شرمنده چون دستگاه برای جوشکاری نیاز بود جمعش کردم و به همین علت قادر به گرفتن عکس نبودم انشالله فردا بازش میکنم و عکس را ارسال خاهم کرد
اما
1- منظورم از تعداد سیم های موازی تعداد دور نیست بلکه غالبا در فرکانس بالا و جریان بالا از چند رشته سیم که ابتدا و انتهای آنها بهم متصلند استفاده میشه که بنظر میرسه در ایندستگاه از یک سیم مفتولی استفاده شده ؟ بله کاملا درسته در دستگاهی دیگر این نوع سیم را دیده ام اما به علت چینی بودن ان از کار کردن بر روی اون صرف نظر کردم که :skull000:
احتمالا ثانویه 7 یا 8 دور دو لاست (یا موازی ) یعنی دو سیم مفتولی با هم موازی شده اند ؟ {فرق استادانی چون شما و بی سوادانی مثل بنده از این جا مشخصه } فرمایش جنابتان کاملا درسته
منظور شما رو بنده اینطوری درک کردم که:
1: برای گرفتن انرزی مورد نیاز از سیم پیچ دستگاه جوش از 2 سیم موازی 1 میل استفاده کنم و یا اینکه میتونم از خروجی خود ثانویه بهره ببرم
2:جهت سیم پیچ کوره هم از 2 یا 3 سیم موازی استفاده کنم
سوال؟؟
1: اگر بجای موازی کردن 2 رشته سیم از 1 رشته با ضخامت دو برابر {2 میل} استفاده کنم فرقی خاهد کرد؟
2: برای اتصال سیم پیچ تامین انرزی به سیم پیچ کوره القایی بهتره از چه نوع سیم و چه قطری استفاده کنم ؟
در مورد دستگاه هم باید بگم از نظر جوشکارهای حرفه ای بهترین دستگاه تولید داخل وچینی از نظر کیفیت جوش هست اما از لحاظ فشار کاری کمی نازک نارنجی هستند
با ارزوی توفیق روز افزون جنابعالی
و خانواده ی محترمتان
#$V686
10/099
79/821
اما
سوال؟؟
#$V686
استدعا دارم
شرمنده فرمودید
1- جریان در فرکانس بالا از محیط سیم عبور میکنه و لذا هر چه به مرکز سیم نزدیکتر بشه بی اثر تر میشه و لذا اگر به اندازه قطر یک سیم ضخیم سیم های موازی استفاده کنیم که مجموعا همان فضا را اشغال کند دراینصورت چند برابر آن سیم مفتولی ضخیم موثر خواهد شد
مثلا سیم های ریز موازی که مجموع قطر آنها 1 میلیمتر شود به اندازه سیم مفتولی چند میلیمتری جریان میدهد
و لذا ایندستگاه مغایر با اصول بدیهی و بسیار ابتدایی ساخته شده و عمر کوتاهی داره بطوریکه نه تنها در نگاه اول بلکه الان هم چنین دستگاه جوشی باورم نمیشه
2- سیم مفتولی برای کوره القایی موصوف اشکالی نداره زیرا به جریان بسیار بالایی نیاز نداره اما چند سیم موازی کمتر داغ میکنه و عمر طولانی تری داره
3- این ابتکار برای اولین بار تست میشه و تجربه ای در این خصوص ندارم لذا کلیه مراحل و نقایص آن را با تست و سعی و خطا سپری می کنیم اما تردیدی ندارم که عملی است
لذا بابت قطر و تعداد دور و غیره ارقام اولیه را اعلام کردم بطوریکه موجب خسارتی نشه و کمترین فشار را تحمیل کنه و با مشاهده پاسخ سیستم آنرا اصلاح میکنیم و لذا باوجودیکه بسیار بدیهی بود که 100دور سیم در فرکانس 100 کیلو دارای مقاومت سلفی بزرگی خواهد شد معذالک بعنوان عدد اولیه پیشنهاد کردم تا اثر کاهش و افزایش دور آنرا تست کنیم
بنابرین فعلا در مرحله تست هستیم و نهایتا به مشخصات دقیق دست خواهیم یافت
حدس میزنم سیم پیچ را دور حلقه ای با قطر نسبتا بزرگ پیچیده اید که قادر به گرم کردن میله هم نشده
درغیراینصورت هرچقدر هم تعداد دور و قطر سیم نامناسب میبود باید لااقل موجب گرم شدن ناچیز میله میگردید
اگر تصویر سیم پیچی که بعنوان کوره پیچیدید ارسال میفرمودید بررسی آن ساده تر میشد
ali_tala
64
149
با سلام به دوستان گرامی و تبریک نوروز باستانی ارزو دارم به ارزوهایتان برسید:99:#$V^86#$V^86 #$V^86
با عرض شرمندگی از غیبت چندین ماهه از حضور دوستان و خصوصا استاد گرامی جناب غزال به علت کمکهای بی دریغ جنابعالی از حضورتان کمال تشکر را دارم.
در ضمن با کمک و رهنمودهای شما توانستم یک میله اهنی را کاملا سرخ کنم و هم اکنون دنبال این هستم که همانطور که فرمودید این میله رو ذوب کنم ولی تا رسیدن به مقصود راه زیادی مانده که یاری شما را میطلبد .
جناب غزال میخاستم در صورت امکان منت بر سرما گذارده و تاپیک را دوباره روشن کنید به قدوم مبارکتان تا با کمکهای شما این راه را به پایان برسانیم .منتظر یاری شما هستیم .:smilie_help::smilie_help::smilie_help:
10/099
79/821
گزارش کاملی مرقوم فرمایید
از جمله بفرمایید چرا قبلا فرمودی میله آهنی گرم هم نمیشه لذا ایراد چی بوده که گرم نمیشد ولی اکنون میفرمایید سرخ میشه .
تعداد دور و قطر سیم و قطر هسته هوایی را هم اعلام فرمایید .
اگر ارسال تصویر هم مقدوره ارسال فرمایید .
ali_tala
64
149
باسلام و تشکر از حضور گرمتان
مشکل اصلی اشتباهی بود که در خواندن ولتاژ داشتم که عدم استفاده از خازن و دیود بود و مشکل بعد در سیم پیچ بود که توانستم با چند لایه کردن کردن سیم پیچ به طوری که 4رشته سیم لاکی با ضخامت حدود 30 صدم رابه هم وصل کردم و 18 دور به دور دسته پیچ گوشتی پیچیدم که بلاخره توانست یک میخ را سرخ کند
البته این با وجود ولتاژ 18ولت بود که با فقط یک دور سیم به دور ترانس سوئیچینگ به دست امد ولی حدود 30 ثانیه طول کشید تا سرخ شود در ضمن وقتی ولتاژ رو به حدود40ولت میرساندم به دستگاه جوش خیلی فشار می امد و صدای صوت ضعیفی میداد ولی زودتر سرخ میشد .
فردا عکسش را هم تقدیم میکنم
10/099
79/821
اگر یک دور سیم دور هسته پیچیدی و به 18 دور سیم متصل کردی دراینصورت نتیجه خوبی نمیده
باید از سیم پیچ ثانویه اصلی دستگاه استفاده کنی
هرچقدر سیم پیچ کوره را با سیم ضخیم تری بسازید بهتره
اکنون که نتیجه نسبی را ملاحظه کردی بصورت زیر عمل کن
4 رشته سیم 030 کمه و باید ضخیم تر بشه لذا با توجه به اینکه سیم پیچ در جوار حرارت واقع میشه لااقل از 10 رشته سیم موازی 030 استفاده کن و البته بیشتر بهتره
درواقع اگر هدف شما ذوب فلز است دراینصورت پس از تست های لازم که قطر سیم پیچ ( نه قطر سیم ) و تعداد دور مشخص شد باید از لوله مسی حاوی جریان آب بجای سیم استفاده کنی.
هرچقدر قطر هسته هوا یا قطر سیم پیچ ( نه قطر سیم ) کمتر باشه تاثیرش بسیار بسیار زیاده
بنابمراتب سیم پیچ را مستقیما به دو سر سیم ثانویه ترانس متصل کن و با پتانسیومتر جریان میتونی شدت حرارت کوره را کنترل کنی.
البته ممکنه با مشکلاتی مواجه بشی که حل میکنیم
اقدام و پیشنهاد جالبی بوده بطوریکه مدتها بود قصد استفاده از ایندستگاه برای ساخت کوره القایی را داشتم که خوشبختانه پیشنهاد فرمودید .
و قطعا این تاپیک الگویی برای ساخت کوره میشه .
